Discussione: parere
Vecchio 04 febbraio 13, 13:21   #14 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
bene, ma visto che ci siamo un'altra domanda: e se , usando la 2,4 ghz , mettessi la rx in boa e portassi giù i segnali ai servi con un cavo tipo ethernet ?
pensate che ci possano essere problemi??
Perchè insisto con la 2,4 : pochè il tx ha un comodissimo canale comandato da un interruttore a zero centrale che è l'ideale per il comando della pompa del sistema d'immersione.
Potrebbe funzionare soprattutto se separi l'alimentazione dei servi.
Ovvero se porti in superficie in boa l'alimentazione per la rx e i 6 cavi per i servi e alimenti invece i servi da bordo del ROV.
Solo che un cavo ethernet normalmente è rigido e non proprio piccolo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
