Vecchio 18 gennaio 13, 01:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: macherio
ricevente hitech
ciao ho una aurora 9 con varie riceventi e mai un problema,solo che una di queste ,la 7 canali che ho tirato giù da un modello perfettamente funzionante ora ha questo problema.se attacco la batteria al suo canale la ricevente non si accende,se invece uso il canale spc si accende .siccome io uso motori da 10 s in poi ho tutti i regolatori con alimentazione separata.e cosi collegata funziona solo il comando motore .ma non i servi.cosa pensate sia successo? grazie
fritz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 18:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da fritz Visualizza messaggio
alimentando l' rx tramite spc alimenti solo l' rx e non i servi. per alimentare rx e servi devi inserire l' alimentazione in un qualsiasi canale dall' 1 al 7.attacchi direttamente la batteria? una 10s? parliamo di lipo?è troppo. attacchi il bec?
prova a entrare in un qualsiasi canale dall' 1 al 7 con 4/5 nimh e vedi cosa succede. penserei al bec difettoso, ma se quando lo inserisci nell' spc funziona, non può essere colpa del bec
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 18:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
forse mi sono spiegato male.se io attacco la batteria da 4,8|6v normalmente al suo canale,e attacco i servi come un normale modello a scoppio la ricevente non da segni di vita se la batteria la metto nel canale spc la spia rossa si accende,ma naturalmente i servi non vanno.allora ho collegato la su detta batteria al spc il regolatore opto al canale motore e le lipo al regolatore.in pratica la configurazione che uso x la mia ventola e il comando motore funziona a meraviglia i regolatori che uso non hanno bec le lipo alimentano solo il motore, servi e ricevente sono alimentate con una 6 v
Vecchio 18 gennaio 13, 20:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
problema risolto avevo messo il ponticello del'spc nella porta data. mi sa che ho bisogno di occhiali comunque grazie
Vecchio 18 gennaio 13, 22:51   #5 (permalink)  Top
Tutto è bene quello che finisce bene. Non esiste un canale x la batteria. Qualsiasi canale va bene. Anche un canale condiviso con un servo collegati con cavo a y
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
Vecchio 19 gennaio 13, 01:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fritz
Residenza: macherio
ovvio
ATTENZIONE ricevente Hitech OPTIMA 2.4 ghz muggio70 Radiocomandi 50 23 settembre 11 22:15
ricevente hitech optima lite pacco... fastfly Aeromodellismo Volo Elettrico 4 08 maggio 11 00:06
ricevente su hitech optic 6 malossi15 Radiocomandi 3 10 luglio 10 23:35
Ricevente HITECH HFD-08RO marioincarnia Radiocomandi 14 18 gennaio 09 22:20
quarzo futaba, ricevente hitech esiagrones Aeromodellismo 1 04 agosto 07 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:16.
