Discussione: ricevente hitech
Vecchio 18 gennaio 13, 17:08   #2 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da fritz Visualizza messaggio
ciao ho una aurora 9 con varie riceventi e mai un problema,solo che una di queste ,la 7 canali che ho tirato giù da un modello perfettamente funzionante ora ha questo problema.se attacco la batteria al suo canale la ricevente non si accende,se invece uso il canale spc si accende .siccome io uso motori da 10 s in poi ho tutti i regolatori con alimentazione separata.e cosi collegata funziona solo il comando motore .ma non i servi.cosa pensate sia successo? grazie
alimentando l' rx tramite spc alimenti solo l' rx e non i servi. per alimentare rx e servi devi inserire l' alimentazione in un qualsiasi canale dall' 1 al 7.attacchi direttamente la batteria? una 10s? parliamo di lipo?è troppo. attacchi il bec?
prova a entrare in un qualsiasi canale dall' 1 al 7 con 4/5 nimh e vedi cosa succede. penserei al bec difettoso, ma se quando lo inserisci nell' spc funziona, non può essere colpa del bec
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
