| | #1271 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-10-2007
Salve, vorrei sapere , da chi lo a o da chi lo sà, la differenza tra questi due accessori nel misurare una tensione esterna......e quale è il più adatto: - Futaba CA-RVIN-700 External Voltage Cable - Futaba SBS-01V External Voltage Sensor |
| | #1272 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il secondo serve per le riceventi non dotate di presa voltaggio esterno.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
| | #1273 (permalink) Top |
Ciao Italo, Grazie x avermi chiarito quanto da me richiesto....pensa che io ho solo delle rx R7008sb alle quali collegavo sbs- 01v...allo slot sbus2.....cosi facendo ...capisco ora che utilizzavo gia questo slot....mentre se avessi usato il ca-rvin-700 mi bastava collegarlo alla sua presa dedicata....lasciando libero lo slot sbus2..... Ma in termini di precisione sono entrambi sullo stesso livello???? Ultima modifica di jetmet : 21 dicembre 17 alle ore 17:25 |
| | #1274 (permalink) Top |
Salve, ho visto che è presente l'aggiornamento dalla 6 alla versione 7...nella quale , leggendo il pdf allegato, vi sono alcune cose che mi interesserebbero.....quello che chiedevo è se passando a quest'ultima versione mi comporta la possibile modifica di qualche parametro dei vari modelli che ho in memoria nella 14 sg. Grazie |
| | #1275 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-12-2017 Residenza: romagna
| | #1276 (permalink) Top |
Ciao starwars ti ringrazio per la risposta.......perché non vorrei mettere di nuovo mani hai settaggi dei modelli presenti sulla radio ha causa di un nuovo aggiornamento...... Se è cosi come mi dici provvedo a passare dalla 6 alla 7 delle versioni Grazie |
| | #1277 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #1279 (permalink) Top |
Salve, sono di nuovo qua per chiedere quanto segue... con il prg preso sul sito della futaba "FFS" ho caricato i modelli che ho nella 14sg sulla scheda SD........il cui contenuto lo allegato in pdf......ora chiedevo di questi tre modelli tutte le loro impostazioni è normale che non si vedano (tipo end point...sub trim....fali safe..etccc)......sono comunque salvate sulla sd??? |
| | #1280 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-10-2017 Residenza: Caserta
Stai tranquillo i dati sono salvati. Con il backup delle impostazioni dei modelli fatto alcuni anni fa, quando ho avuto problemi con la radio, ho recuperato tutti i dati. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 21:47 |
