Vecchio 11 ottobre 17, 16:48   #1251 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Con lo stick è sicuro di dar gas con la giacca
Non ha un interruttore logico ?
Umberto
In effetti ma ho da subito pensato ad una radio a pulpito per controllare un aliante con un rischio di impiglio molto minore con giacche e giubbotti normali.
L'interruttore logico è cmq sempre una buona cosa ed a prescindere così da usarla a piacere quando lo si ritiene opportuno e magari condizionato ad una fase di volo
Vecchio 12 ottobre 17, 13:10   #1252 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ho tentato inutilmente di comprare una scheda SD da 2 giga per la radio. Pare non se ne trovino più. La più piccola è 4 giga. Sia la 14Sg che la 8fg raccomandano di usare schede di non oltre 2 giga. Come fare? Se uso una 4 giga che succede?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 17, 13:44   #1253 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
https://www.amazon.it/Transcend-TS2G...HEDA+sd+2+giga
https://www.banggood.com/buy/2gb-sd-...iAAEgIvOvD_BwE
https://www.trovaprezzi.it/prezzo_sc...ro_sd_2gb.aspx
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 ottobre 17, 18:43   #1254 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Io nella mia ne avevo una da 8GB, micro SD con adattatore funzionava.
Certo è sprecata, ma per quello che costano e soprattutto se non si trovano.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 17, 17:39   #1255 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Io, nella mia, ho una SDHC (classe 10 - 40 Mb/S) della Sony, da 8 Gb
Nessun problema. Idem con quella equivalente della SanDisk, che uso per programmarla in caso di aggiornamenti.
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 17, 18:53   #1256 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Salve,
Possiedo una 14sg e vorrei sapere come risolvere quanto segue....ho rispolverato alcuni aerei ad ala alta e bassa che avevo fermi da lunghissimo tempo.....questi sono dotati ,tutti, di 4 servi analogici.......ed io vorrei ora utilizzare nuovamente essi con l'aggiunta del misuratore di giri sbs_01 rm o ro sempre della futaba che sbs-01v per controllare la carica della batteria. Ora qua abbiamo servi analogici che accessori i quali usano la telemetria.....quindi porte s bus. Io vorrei sapere quale rapido fiaba e quale configurazione mi può permettere ciò.....sempre che sia possibile tale convivenza.
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 17, 19:22   #1257 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io non ho mai provato ma penso che non ci sia nessun problema,perchè i servi analogici li connetti ai canali di uscita della rx e imposti la rx su LS i sensori sulla s-bus,ma ad ogni modo non hai specificato che rx hai.
Prima di postare però rileggi quello che scrivi perchè è tutto criptato
(Martin Luther King)
Vecchio 14 dicembre 17, 19:31   #1258 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
Salve,
se hai la ricevente R7008SB, devi selezionare il sistema FASSTest 14CH
Massimo Bison
Vecchio 14 dicembre 17, 19:50   #1259 (permalink)  Top
Ciao Massimo,
Ho proprio quelle riceventi disponibili....cosa che mi è mancato di dire nel mio post iniziale.....come detto....volendo riutilizzare questi aerei con la loro dotazione di servi.....che sono dei semplici futaba s3001 analogici ed volendo aggiungere il sensore per controllare i giri delle eliche che quello del controllo tensione della batteria mi ero posto il problema come far ciò....sapendo che i due sensori viaggiano sul sistema s bus. Sei dai maggiori dettagli ne sarei grato.
Aggiungo che ti leggo molto volentieri sul forum per le tue valide e precise risposte tecniche.
Grazie ancora.
Luciano
Vecchio 14 dicembre 17, 20:24   #1260 (permalink)  Top
Ciao Massimo,
Grazie ancora.
Luciano
se ti serve la telemetria ed usare servi analogici, devi utilizzare la funzione 14ch la funzione 12ch invece è adatta a servi digitali e telemetria limitata a tensione di bordo
pagina 75 del manuale inglese
Massimo Bison
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
