Vecchio 08 febbraio 15, 12:23   #941 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Buongiorno, scusate.
Ho letto un po' di 3d ma é lunghetto.
Vorrei sapere, cortesemente, se la T14SG altro non é che la T8FG aggiornata con telemetria e look lievemente diverso.
Premetto che ho la T8FG e mi trovo bene. La 14 é valida quanto la 8 o se non si ha esigenza di telemetria non vale il cambio?
Grazie, buona domenica
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 15, 14:40   #942 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
In sostanza e' come dici, si tratta di una T8FG aggiornata con telemetria e piccoli aggiunte sofware, conoscendo la T8FG e la T14FG se non ti serve la telemetria il cambio non ti dara' miglioramenti, solo meno soldi in tasca.
Uscira' prima o poi la T18SG con i programmi ereditati dalka t12FG e allora il cambio potrebbe essere intetessante.
Vecchio 08 febbraio 15, 15:49   #943 (permalink)  Top
Grazie.
Inviato dal mio BLOOM con Tapatalk 2
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 15 febbraio 15, 14:38   #944 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Programmazione sequenza
Ciao ragazzi,
qualcuno è già riuscito a fare questa programmazione di sequenza?:
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=7hbU4Wi2-Go
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 15, 19:31   #945 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Ragazzi!;nessuno a fatto questa miscelazione/sequenza?.
Vecchio 31 marzo 15, 21:52   #946 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2014
Ciao, sapete se é possibile e se si come fare a rinominare le condizioni di volo ?
Ho studiato il manuale e fatto ricerche ma non ho trovato nulla, spero qualcuno di voi abbia buone notizie
Grazie Marco
marco.canta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 15, 23:02   #947 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Utilizzo la telemetria per volt rx, volt batteria, sensore GPS, mai nessun problema ma ho problemi ad utilizzare il sensore di giri ottico SBS-01 RO.
Ho configurato credo tutto bene, sensore tipo ottico e non magnetico, numero di pale 2 ma non mi vede nulla, da cosa può dipendere?
Lo uso su un elicottero e l'ho posizionato a 9cm dalle pale verso il centro rotore ma non mi segna nulla, provati 2 sensori uguali ma nulla, dove sbaglio?
Grazie x l'aiuto.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 07:25   #948 (permalink)  Top
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Due gocce d'acqua. .........ma fatemi il piacere
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 08:11   #949 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Grazie x l'aiuto.
Potrebbe essere che gli altri sensori che hai nominato sono "precaricati" nella T14SG; invece rpm ottico va collegato dietro, alimentato con una batteria e una Y; poi si va sul menù lnk / sensore / pagina 7 / ricarica e automaticamente verrà registrato il suo nome e ID su uno (o più se il sensore emette più di un segnale) SLOT numerati da 1a 31; al che basta andare su home e scegliere quali dati corrispondenti ad un nome sensore (che può occupare più slot, come ad es il multi sensore gps da diversi parametri, coordinate, quota barometrica ecc...) si vogliono visualizzare (al massimo 4); oppure vederseli tutti coi valori di soglia se se ne hanno più di 4, dal menù lnk / telemetria e ci vedi tutti i valori che nel menù detto prima erano stati assegnati a degli slot... Nota: lo slot 0 è assegnato di default al voltaggio rx che emettono tutte le riceventi Fasstest, non modificabile dal menù lnk / sensore, per un totale quindi di 32 slot a disposizione per i dati telemetrici...!
Vecchio 01 maggio 15, 08:05   #950 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da stasy Visualizza messaggio
Se guardi fuori va bene, ma d'altronde la radio e' una apoendice da mostrare non un oggetto con delle funzioni specifiche.
Le funzioni son le stesse.
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:14.
