Vecchio 13 agosto 13, 13:03   #441 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Ho installato la 2.02, funziona, ma ci sono alcune cose che non mi piacciono.
  1. 1. Effettivamente la radio non ha altoparlante ed i valori si possono ascoltare solo con la radio.
  2. 2. Adesso il monitor della telemetria è configurabile (quello raggiungibile tramite il pulsante Home/Exit), però non ha più lo switch di schermata, quindi non si possono vedere più di 4 sensori.
  3. 3.Gli avvisi possono essere associati a degli interruttori, però io volevo conoscere la tensione della batteria principale ogni 10 s e la velocità e la quota premendo SH. Però quando premo SH devo aspettare 10 s per sentire quei dati. Questo credo che sia addirittura un piccolo baco e spero che venga corretto presto.
Per il resto i valori sono ben scanditi.
Vedremo quando la proverò in volo.
Ciao.
Vecchio 13 agosto 13, 23:20   #442 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
[LIST=1][*]1. Effettivamente la radio non ha altoparlante ed i valori si possono ascoltare solo con la radio.
Ciao.
Solo con gli "auricolari" penso tu voglia dire.
Quindi si può installare la versione 2 di Robbe senza problemi, bene.
Attendo le prove in volo per fare anch'io aggiornamento. Dato che sono profano in merito come ti sei regolato per il jack degli auricolari ? di che tipo sono?
Vecchio 14 agosto 13, 11:42   #443 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Effettivamente intendevo gli auricolari.
Il jack è quello normale delle cuffie, basta una cuffietta qualunque per ascoltare la telemetria.
Per quanto riguarda il volo non mi aspetto nessuna differenza.
Ciao.
Vecchio 14 agosto 13, 12:39   #444 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
rilasciata V2 sul sito futaba
Vecchio 14 agosto 13, 13:54   #445 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Bene ho fatto gli aggiornamenti alla V2, installato il vocale, preso un vecchio auricolare di un vecchio telefonino con jack da 3,5 mm, funziona tutto.
Mi sembra tutto bene, buona anche la grafica del display telemetria e da quel poco che ho sentito anche la voce, solo che ho ancora un problema e non capisco:
i volts della batteria ricevente sono sempre a 0 (zero) anche se la ricevente ovviamente è attaccata e funzionante ed ho settaato tutto Act compreso interuttore on/off
Ho messo anche Vario, lo proverò quanto prima (domani)
A te dà il voltaggio Rx sul display e sul vocale?
Ciao.
Vecchio 14 agosto 13, 14:00   #446 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Anche a me all'inizio non segnava il voltaggio della batteria, per capire se funzionava o no, ho bindato la rx sulla radio di un mio amico e funzionava, poi riabbinandola alla mia radio andava... mistero della fede...
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 13, 14:45   #447 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Metto il link per il download:
Futaba® Software Downloads/Updates
Glonline, a che serve Speech Function??
Ultima modifica di gizer : 14 agosto 13 alle ore 14:49
Vecchio 14 agosto 13, 14:55   #448 (permalink)  Top
Sono i file vocali per la telemetria. Quello che non capisco è : perché la Robbe è già alla 2.02?
Dal 26 sarò di nuovo a casa, fino ad allora non posso provare nulla.
Vecchio 14 agosto 13, 15:07   #449 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
Robbe vende in esclusiva anche sensori marchiati Robbe/futaba percio' nel loro software e' presente anche la gestione di quest' ultimi.
Vecchio 14 agosto 13, 15:52   #450 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Quindi dato che il Vario che ho è un Robbe-Futaba, devo aggiornarmi al 2.2 se voglio che funzioni (presumo).
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
