| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Ciao a tutti, mi scuso se mi intrufolo con un piccolissimo OT. Vorrei sapere, cortesemente, a chi inviare, oltre a Radiosistemi, una radio Futaba per una revisione generale e la sostituzione di un potenziometro. Che sia una ditta seria. Grazie a tutti. Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Salve, Un signore del mio campo, volendo io fare aver un approccio al nostro hobby a mio nipote, mi ha prestato questo dispositivo "Futaba WTR7 Wireless Trainer" dicendomi che è molto più comodo del cavo che collega le due radio. Ora avendo tutti i modelli che utilizzano la telemetria e usando quindi la mia 14 sg in modo fasstest........questo dispositivo è utilizzabile per usare essa come istruttore/maestro ????.........dato che che nel manuale di questo si parla di modulazione fasst ......mentre se si leggono le istruzioni allegate all'acquisto del solo cavetto che si collega tra esso e la porta trainer si dice: DESCRIPTION Trainer connection cable for S.BUS. With this cable any S.BUS receiver, no matter if S-FHSS, FASST or FASST test can be converted to a wireless teacher-student system. The S.BUS receiver to be used must of course have the same modulation type as the student transmitter and is linked to it. Power is supplied via the connection cable from the trainer socket. All other settings are made as before in the Trainer menu on the teacher's station. With this simple method a modulation type-spreading and wireless trainer operation is now very easily possible. In addition, the number of channels increases to up to 16, depending on the type of modulation. Safety function: If the student transmitter is switched off, the software automatically switches to the control signal of the teacher transmitter. Un altro sito dove acquistare questo cavetto riporta quanto segue: PRODUKTBESCHREIBUNG Mit diesem Kabel kann jeder S.BUS-Empfänger, gleich ob S-FHSS, FASST- oder FASSTest, zu einem drahtlosen Lehrer-Schüler-System umfunktioniert werden. Der zu verwendende S.BUS-Empfänger muss die gleiche Modulationsart wie der Schülersender besitzen und wird an diesen gelinkt. Die Stromversorgung erfolgt über das Anschlusskabel von der Trainerbuchse aus. Der Betrieb ist an FX-22/32/36, T-14SG, T-18SZ/MZ möglich. Alle Einstellungen werden wie bisher im Trainer Menü im Lehrersender vorgenommen. Mit dieser einfachen Methode ist nun sehr leicht ein Modulationsart-übergreifender und drahtloser Lehrer-Schüler-Betrieb möglich. Wird der Schülersender ausgeschaltet, so schaltet die Software automatisch auf das Steuersignal des Lehrersenders um, der Lehrer hat automatisch die Kontrolle über das Modell. Qualcuno mi sa dare delle indicazioni. Grazie Ultima modifica di jetmet : 18 gennaio 19 alle ore 13:13 |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La radio allievo deve essere settata in FASST 7CH e bindata con il WTR7. Il wtr7 collegato alla radio maestro riceve il segnale dall' allievo e trasforma in dati (CPPM) adatti a essere letti dalla presa maestro/allievo. La radio maestro bindata con il modello puo' trasmettere con un qualsiasi protocollo. Io uso da qualche anno un sistema wireless con una ricevente compatibile frsky tfrs4 https://www.baronerosso.it/forum/rad...er-futaba.html
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie Ultima modifica di italo.driussi : 18 gennaio 19 alle ore 16:34 |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
| fail safe batteria
Scusate se riapro questa discussione per una domanda sicuramenrte stupida. Nel menu Link--System--FASSTtest 14c, il fail safe batteria (quello settato di default a 3,8) è ovviamente quello della trasmittente, giusto??? ![]()
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
| | #7 (permalink) Top |
| Quello della ricevente, scusate.
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
| Qui si vede qlke foto in piú.... Il prezzo dovrebbe essere sui 630, sembra una chimera tra la T10 e la T8... e poi costa quasi il doppio della T8 che ha 14 canali anch'essa... Aspetteremo dettagli significativi! |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
