| | #1001 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
![]() | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
| | #1002 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
La discussione su questa batteria era già stata trattata in precedenza,e mi fu risposto che il pacco robbe ha già al suo interno un circuito di bilanciamento,io non ho aperto il termoretraibile per verificarlo ma secondo me è meglio tirar fuori il pacco e caricarlo a 1c con un caricabatteria per lipo almeno ti dice quando è carica.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #1003 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io uso la batteria nimh originale e ne ho un'altra di scorta sempre appresso che mai ho avuto bisogno di impiegare, la radio la utilizzo nelle gare F5J e quindi rimane accesa parecchio domanda: ma che ci fate con stè radio che vi serve tutta questa autonomia?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #1004 (permalink) Top |
Io l ho presa in Slovenia ed aveva già e solo la batteria lipo e quella specie di c.b. da telefonino.
| | #1005 (permalink) Top |
| ma pensa te, non c'è nemmeno i catalogo mi pare, io come variante ho solo la life
| | #1006 (permalink) Top |
Infatti era nel catalogo della defunta robbe e sia batteria che c.b. sono marchiati robbe.
| | #1008 (permalink) Top |
Quoto ARCHI. Io uso la LIPO perché passo delle ore a fare i settaggi delle centraline ed elicotteri al banco. Poi la carico col CB esterno in un'ora ca. Auguri a tutti.....
| | #1009 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: In Pendio / Firenze
| Con la T14SG si può fare.....?
Salve a tutti. Vorrei acquistare questa radio e sto leggendo il manuale, ma non mi sono chiare alcune possibilità. Premesso che la userei sopratutto per alianti e volo in pendio, vorrei sapere se con la T14SG in config Glider (2 ale + 2 flap) 1) è possibile avere il butterfly sullo stick gas, ma quando dò motore con uno switch, butterfly o condizioni di volo Speed e Distance (sotto un switch a 3 posizioni...) si annullano, e il profilo ritorna standard sotto motore, poi flappato a motore su Switch OFF? 2) è possibile avere su uno switch la miscelazione di alettoni e flap (virata con ale e flap contemporaneamente e con fine corsa differenziati)? 3) Sul manuale che ho io (grazie, Italo) si fa riferimento al sito www.Robbe.com per scaricare i file vocali in italiano, (T14sgSpeech...) ma il sito attualmente non tratta più Futaba. Dove si possono trovare? Grazie dell'attenzione. Max |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 21:47 |
