| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
Ciao a Tutti Ho un sistema FrSky telemetrico a 2.4 GHz Causa failure RX (DR8 V2) in volo (la sensibilità della RX è calata di "botto" e perdeva il segnale a brevissima distanza, mi aveva già dato avvisaglie che non ho capito), ho infilato il modello in un campo di granturco maturo . ![]() Ho visto dove il modello era caduto, ma con i soci del campo che mi hanno aiutato nella ricerca non c'è stato verso di trovarlo. Dopo un paio d'ore abbondanti trascorse tra filari di pannocchie, m'è venuta l'dea di usare il valore dell'RSSI della rx per capire se mi stessi avvicinando o meno al modello. Alla fine, guidato dal segnale che cresceva d'intensità man mano che riuscivo ad avvicinarmi, ho ritrovato il modello intatto e mollemente adagiato sulla cima di un gruppo di pannocchie. Insomma la ricerca tramite l'intensità del segnale di ritorno della telemetria, ha funzionato mica male. ![]() Adesso l'idea sarebbe quella di procurarmi una antenna "abbastanza" direttiva da montare sul TX, da tenere nella cassetta radio "per ogni evenienza" ![]() Con una direttiva infatti, dovrebbe essere possibile fare una sorta di triangolazione ruotandola sul piano orizzontale. Insomma potrebbe aiutare in questi casi "sfigati".. Commenti e suggerimenti? Qualche dritta? P.S. Era proprio la RX, senza dubbio alcuno, ho anche fatto delle prove cambiando le antenne. Ma mentre altre RX funzionavano perfettamente, lei ha ripresentato sempre quella scarsissima sensibilità. E' finita nel cassetto delle cose da buttare "prima o poi" |
| | #2 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
FrSky patch antenna 7dB [patch7dB] - CHF 7.50 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #3 (permalink) Top | |
).Tu che hai provato la FrSky 7dB, hai potuto apprezzarne il comportamento in fatto di direzionalità? Certo che sarebbe una ottima soluzione, già pronta ed economica. Pensandoci su, i sistemi telemetrici sono anche dei potenziali ed efficienti "model finder" se utilizzati, appunto, con una antenna direttiva. Per quanto riguarda il ricevitore in "panne", nella sua vita mi ha sempre dato bip bip (con i valori di default) in abbondanza (diciamo dai 200 ai 400 m di distanza reale). Ma avevo attribuito 'sta cosa ad altre cause ( forse ti ricordi di un'altra discussione di quest'estate relativa ai valori dell'RSSI e alla portata dei ricevitori FrSky). Poi il fattaccio: il primo volo dopo le ferie, appena lanciato, a non più di 50m bip bip da "allarme rosso" e addio al controllo del modello, ripreso a tratti fino alla semi-planata nel campo di granturco... Poi, a casa, ho paragonato il comportamento del ricevitore incriminato con quello di altri ricevitori telemetrici (ho un bel po di materiale FrSky , di cui sono un convintissimo estimatore) ed ho trovato valori dell'RSSI del rx (quello in basso a sinistra sul modulo display) molto ma molto più bassi di quelli dell'RSSI del tx. Per tutti gli altri ricevitori, invece, valori analoghi. Così quell'RX ha preso la via del cassetto delle cose da buttare .Comunque se tu avessi in mente un'antenna "più" direttiva... dimmi.... ![]() | |
| | #4 (permalink) Top | |
Con la 7 db ci ho trovato un modello di un amico e anche altri sul forum hanno avuto la medesima esperienza utilizzando l'indicatore rssi. Direzionalità: sufficiente per fare cercamodelli ma anche decente per pilotare.
| | #5 (permalink) Top | |
C'è una differenza, abbastanza costante, tra l'RSSI dell'RX e quello del TX di circa 40 dB. Ma non la butterò via, la userò sul mio aereoplano "finto" (tavola di compensato con su 7 vetustissimi ed obsoleti servi, batteria e ricevente) con cui sgrosso i programmi del TX. Tanto al massimo sono 2m di distanza e poi, se perdesse il segnale, non potrebbe cadere nemmeno dal tavolo..... ![]() Piuttosto mi sono impegnato a riposizionare nei modelli (due alianti) le antenne delle RX una verticale verso l'alto ed una orizzontale lungo la fusoliera. Posizionate "all'incirca", quindi senza farmi venire paranoie. Tutto molto "meglio" rispetto quando posizionavo le antenne " a casaccio" all'interno della fusoliera (una verso il muso e l'altra verso la coda). Sono scomparsi anche i bip dopo l'atterraggio. Estenderò quest'approccio man mano a tutti i modelli. A breve mi prenderò l'antenna patch. Anche a titolo scaramantico. Ciao e nuovamente grazie per la tua disponibilità. P.S. che aereo è quello del tuo avatar? | |
| | #6 (permalink) Top | |
Prima o poi lo costruirò... qui la sua storia: Reggiane RE 2006 - Una storia vera
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 22 settembre 12 alle ore 22:50 | |
| | #7 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Le logaritmiche sono molto direttive, tanto per capirci tipo quelle della tv, pero difficili da costruire. Altrimenti un mini parabola, nel fuoco ci schiaffi un dopoletto per i 2.4 e via, anche questa dovrebbe essere molto direttiva. Per fortuna le radio vanno in 2.4 se cerchi antenne per wi-fi, ne trovi di tutti io tipi, anche partendo da semplici barattoli ![]() Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-07-2011
ma io la logaritmica sarebbe l'ultima antenna che userei,la sua caratteristica principale è di essere una larga banda, fra il resto non facilissima nella costruzione, e come chi mi ha preceduto IL zott (scusa ma non ti vedo in questo momento) da una bella occhiata alle antenne a barattolo ( CANTENNA) molto molto facili da costruire e super portatile. ciao stefano
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Compro antenna 2,4 frsky 2db TX(Solo ANTENNA) | paulen | Compro | 0 | 09 ottobre 11 00:11 |
| Antenna per Fj | jigen | Radiocomandi | 1 | 26 giugno 09 18:32 |
