Vecchio 17 settembre 12, 13:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Quando dico meno rogne e preoccupazioni rispetto alle lipo, intendo anche il fatto di caricare delle celle potenzialmente pericolose in fase di carica, all'interno della radio. Io non caricherei mai una batteria che può prendere fuoco, senza toglierla dalla TX , quindi sarebbe da togliere e rimettere ogni volta. Poi però salta fuori il problema del connettore che a lungo andare potrebbe allentarsi (già successo) od il fatto di inserire la polarità sbagliata mandando arrosto la radio...
Molto meglio le eneloop, o come dice giustamente il zott, le life.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 14:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Se acquisti da HKing puoi prendere queste:
Turnigy AA LSD 2400mAh Low Self Discharge (ready to use)
In ogni caso basta fare una ricerca su Google o su Ebay scrivendo "Sanyo eneloop" o "LSD NiMH" per trovare tanti venditori.
Le ho prese ed in apparenza non sembrano male. C'è un problema però. Per fare un pacco affidabile bisogna saldarle, cosa che ho fatto, peccato che dopo un pò evidentemente per il calore interno hanno fatto cortocircuito e si sono infuocate al punto che le ho dovute mettere in un lavandino e poi le ho proprio buttate.
Qualcuno sa come , in assenza delle linguette, si possono fare saldature senza provocarne la distruzione ?
grazie
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 16:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
grazie
Per assemblare un pacco batterie con elementi sprovvisti di linguette, normalmente procedo così:
con carta abrasiva ripasso appena le superfici dove andrà effetuata la saldatura (polo positivo e negativo) della singola batteria, facendo attenzione che non rimanga limatura metallica e ovviamente evitando di toccare le superfici già carteggiate. Stendo poi della pasta salda e applico con un saldatore di ca. 50/60W lo stagno sui poli così trattati, cercando ovviamente di essere il più rapido possibile con il saldatore ma senza lesinare con lo stagno, che deve stendersi bene sulla superficie e avere un aspetto lucente.
Per collegare poi elettricamente le celle la migliore soluzione sarebbe una calza metallica, personalmente uso uno spezzone di filo elettrico al quale ho tolto il rivestimento isolante e stagnato il rame scoperto. Quindi si dispongono le celle da saldare una accanto all’altra nella giusta posizione incollandole con la ciano, infine appoggio il filo precedentemente stagnato sui poli (+ e -) delle batterie adiacenti, poli trattati come descritto sopra, e applicando rapidamente il saldatore si effettua la giunzione!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 23:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Come si fa: saldare di testa
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Futaba T7C 2.4Ghz + 3 RX Futaba R617FS + lipo fabribe84 Merc. Motori ed Elettronica 5 16 agosto 12 12:33
LIPO 3s, e lipo per radio futaba. peterpan33 Compro 5 11 marzo 11 10:51
Schulze 8.35W pericolosa... gmo78 Radiocomandi 0 15 luglio 10 23:11
LiPo per RX Futaba a 4.8 V fermat55 Aeromodellismo 18 26 gennaio 10 19:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:14.
