Vecchio 17 settembre 12, 16:43   #13 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Le ho prese ed in apparenza non sembrano male. C'è un problema però. Per fare un pacco affidabile bisogna saldarle, cosa che ho fatto, peccato che dopo un pò evidentemente per il calore interno hanno fatto cortocircuito e si sono infuocate al punto che le ho dovute mettere in un lavandino e poi le ho proprio buttate.
Qualcuno sa come , in assenza delle linguette, si possono fare saldature senza provocarne la distruzione ?
grazie
Per assemblare un pacco batterie con elementi sprovvisti di linguette, normalmente procedo così:
con carta abrasiva ripasso appena le superfici dove andrà effetuata la saldatura (polo positivo e negativo) della singola batteria, facendo attenzione che non rimanga limatura metallica e ovviamente evitando di toccare le superfici già carteggiate. Stendo poi della pasta salda e applico con un saldatore di ca. 50/60W lo stagno sui poli così trattati, cercando ovviamente di essere il più rapido possibile con il saldatore ma senza lesinare con lo stagno, che deve stendersi bene sulla superficie e avere un aspetto lucente.
Per collegare poi elettricamente le celle la migliore soluzione sarebbe una calza metallica, personalmente uso uno spezzone di filo elettrico al quale ho tolto il rivestimento isolante e stagnato il rame scoperto. Quindi si dispongono le celle da saldare una accanto all’altra nella giusta posizione incollandole con la ciano, infine appoggio il filo precedentemente stagnato sui poli (+ e -) delle batterie adiacenti, poli trattati come descritto sopra, e applicando rapidamente il saldatore si effettua la giunzione!
brigher non è collegato   Rispondi citando
