| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Quando dico meno rogne e preoccupazioni rispetto alle lipo, intendo anche il fatto di caricare delle celle potenzialmente pericolose in fase di carica, all'interno della radio. Io non caricherei mai una batteria che può prendere fuoco, senza toglierla dalla TX , quindi sarebbe da togliere e rimettere ogni volta. Poi però salta fuori il problema del connettore che a lungo andare potrebbe allentarsi (già successo) od il fatto di inserire la polarità sbagliata mandando arrosto la radio... Molto meglio le eneloop, o come dice giustamente il zott, le life.
__________________ Fly Low! |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Qualcuno sa come , in assenza delle linguette, si possono fare saldature senza provocarne la distruzione ? grazie | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-06-2006
con carta abrasiva ripasso appena le superfici dove andrà effetuata la saldatura (polo positivo e negativo) della singola batteria, facendo attenzione che non rimanga limatura metallica e ovviamente evitando di toccare le superfici già carteggiate. Stendo poi della pasta salda e applico con un saldatore di ca. 50/60W lo stagno sui poli così trattati, cercando ovviamente di essere il più rapido possibile con il saldatore ma senza lesinare con lo stagno, che deve stendersi bene sulla superficie e avere un aspetto lucente. Per collegare poi elettricamente le celle la migliore soluzione sarebbe una calza metallica, personalmente uso uno spezzone di filo elettrico al quale ho tolto il rivestimento isolante e stagnato il rame scoperto. Quindi si dispongono le celle da saldare una accanto allaltra nella giusta posizione incollandole con la ciano, infine appoggio il filo precedentemente stagnato sui poli (+ e -) delle batterie adiacenti, poli trattati come descritto sopra, e applicando rapidamente il saldatore si effettua la giunzione! | |
| Bookmarks |
| Futaba T7C 2.4Ghz + 3 RX Futaba R617FS + lipo | fabribe84 | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 16 agosto 12 12:33 |
| LIPO 3s, e lipo per radio futaba. | peterpan33 | Compro | 5 | 11 marzo 11 10:51 |
| Schulze 8.35W pericolosa... | gmo78 | Radiocomandi | 0 | 15 luglio 10 23:11 |
| LiPo per RX Futaba a 4.8 V | fermat55 | Aeromodellismo | 18 | 26 gennaio 10 19:55 |
