Vecchio 24 luglio 12, 23:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
problema potenziometro
ciao a tutti
ultimamente sto avendo dei problemi con il mio elicottero.
in pratica l' elicottero mi parte in avanti senza nessun comando.
all'inizio pensavo fosse un problema di vibrazioni che mandavano in confusione l'asse del beccheggio del sistema flybarless, pero il problema si presentava anche a motore spento.
allora ho aperto la radio e ho controllato con un tester la tensione del potenziometro del elevatore , e i valori cambiavano in continuazione.
allora ho collegato il potenziometro incriminato al passo, e i servi si muovevano all'improvviso.
quindi il problema è il potenziometro.
possibile che il problema è un po di sporcizia?
come lo pulisco?
se volessi cambiarlo come faccio a capire che tipo devo prendere?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 23:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Puoi provare a pulirlo usando uno spay puliscicontatti, se entri in un qualsiasi negozio di materiale elettronico e spieghi il problema ti sapranno dare un prodotto adeguato.
Per cambiarlo ..... servirebbe sapere almeno il modello della radio oppure prova tu stesso a vedere se sul potenziometro ci sono delle indicazioni
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 23:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
ok grazie , domani provo con il wd40 e con il compressore.
la radio fa schifo, la si prende con il modelli rtf , comunque è una dx4e della spektrum.
sui potenziometri c'erano delle scritte , domani vedo.
comunque lo vedo difficile montare un nuovo potenziometro sullo stick
Vecchio 24 luglio 12, 23:22   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
Non ho esperienza diretta ma ..... io il WD40 eviteri di usarlo sul contatto strisciante di un potenziometro
ti serve più un prodotto tipo questo
SPRAY PULISCICONTATTI G-20[SPR008] - DUE-CI ELECTRONIC
oppure ancor più specifico come trovi in questa pagina
Aris Elettronica Internet Shop vendita stazioni meteo, termometri e orologi radiocontrollati
poi magari qualcuno ha usato il WD40 e si è trovato bene .... io ripeto mai provato
Ultima modifica di antonio60 : 24 luglio 12 alle ore 23:28
Vecchio 24 luglio 12, 23:30   #5 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Ehm wd40 non e' proprio per contatti elettrici e piu'come lubrificante generico
  Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 12, 23:39   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Concordo,
io più credo che lascerebbe comunque un deposito oleoso sulla parte in grafite e sul contatto strisciante che farebbe più danno che altro in brevissimo tempo.
So che olte al G-20 che uso di solito (ma solo perchè ne ho un scorta) un altro ottimo prodotto mi pare abbia come sigla "390CCS" lo dovrebbe commercializzare anche Philips e credo sia anch'esso specifico per potenziometri
Vecchio 25 luglio 12, 00:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
questa mi pare che sia la soluzione più saggia
se guardi il corpo del potenziometro c'è scritto il valore in hom, lo cerchi in un negozio di elettronica e lo sostituisci
dovrebbe essere una cosa fattibile
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 00:25   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brunart Visualizza messaggio
meglio scriverlo correttamente
altrimenti il sig Georg Simon Ohm potrebbe ..... arrabbiarsi
si scherza ovviamente
Vecchio 25 luglio 12, 01:09   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Di spray pulisci contatti ne esistono di due tipi uno secco e uno oleoso.
contrariamente a quanto si potrebbe pensare per i potenziometri è meglio quello oleoso.
Nella pagina già citata prima:
oppure:
SPRAY PER PULIZIA CONNESSIONI ELETTRICHE E SINTONIZZATORI TESLANOL T6[SPR018] - TESLANOL
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 luglio 12, 07:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
potrei accampare la scusa di dare la colpa alla tastiera
invece ho proprio sbagliato
per uno che ha fatto studi classici con la passione del modellismo è dura l'elettronica
comunque ritornando all'argomento, i potenziometri moderni sono miniaturizzati e molto delicati, se la superficie di contatto delle slitte si è graffiata continuano a non funzionare anche dopo la pulizia e la lubrificazione, ecco perchè io preferisco sostituire il potenziometro
Ultima modifica di brunart : 25 luglio 12 alle ore 08:01
Il potenziometro Pecetta Ferromodellismo 30 01 maggio 12 22:43
Potenziometro come regolatore sogusu Motoscafi con Motore Elettrico 19 10 marzo 12 19:30
Problema potenziometro radiocomando Gig Nikko franci Circuiti Elettronici 13 13 giugno 11 23:43
problema potenziometro gas wk0701 guzzj Radiocomandi 0 21 settembre 10 16:04
potenziometro baal82 Circuiti Elettronici 4 17 settembre 08 12:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:54.
