Vecchio 10 luglio 12, 11:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
dubbio
Ho la necessità di inserire il tx in una valigetta, unitamente al monitor ed alla rx video, e di "prolungare" il collegamento dell'antenna del tx affinchè fuoriesca dal corpo della valigetta.
Secondo voi esperti se faccio detto prolungamento (una 50ina di cm) con cavetto schermato vado incontro a problemi?
"Volo ergo sum"
Vecchio 10 luglio 12, 12:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2012
dovresti usare una prolunga wi-fi, che è un cavo schermato ed ha appositi connettori tipo SMA. Poi dipende che radio hai.. se ha il connettore per l'antenna o no
osyris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 12:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
puoi spostare solo il modulo tx ?
alla fine sono solo tre fili e sicuramente eviti perdite, che su potenze cosi "minchiette" che hanno le nostre radio, sarebbero sempre da evitare
Vecchio 10 luglio 12, 12:50   #4 (permalink)  Top
Infatti... aggiungere cavi nel mezzo non è una buona cosa... qualche db lo perdi di sicuro...
Meglio spostare il modulo...
PS: cadal ??? ma non eri autosospeso ???
Haha.... ho capito stai volando su un elicottero che è autosospeso in aria..,.
Si scherza se non fosse chiaro....
Vecchio 10 luglio 12, 13:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
dunque il tx è un Optic 6 e ha il modulo per la 35mhz .
L'antenna si avvita all'interno del tx su un circuito stampato, ora, se al circuito stampato collego un cavo schermato per rf di circa 50 cm e alla testa di questo replico l'attacco originale, penso che non dovrei avere perdita di segnale, nè avere onde stazionarie.Premesso che comunque il sistema serve per comandare un natante (200 m al massimo) lento e che porta nella pancia una telecamera per osservare i fondali, non dovrei avere problemi di portata.
Che dite?
"Volo ergo sum"
Vecchio 10 luglio 12, 17:30   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Che dite?
In 35 Mhz li cavo dovrebbe essere una frazione di 8.57M, (43cm o giù di li) rimane il fatto che spesso il circuito d'accordo è vicino alla base dell'antenna (non dentro il modulo), quindi portare un cavo dalla base dell'antenna (dopo il circuito d'accordo) alla antenna stessa non è la cosa più ortodossa....puoi provare, nella peggiore delle ipotesi perdi un po' di portata, ma visto l'uso non dovrebbe incidere drammaticamente.
Dubbio!!!!!!!!!!!!!!! paolino3 Aeromodellismo Volo 3D 8 13 dicembre 10 22:39
dubbio , atroce dubbio darj59 Circuiti Elettronici 7 07 gennaio 10 22:05
dubbio!!!!! d_spa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 27 gennaio 09 14:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
