-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   dubbio (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/255979-dubbio.html)
cadal 10 luglio 12 12:46
dubbio
Ho la necessità di inserire il tx in una valigetta, unitamente al monitor ed alla rx video, e di "prolungare" il collegamento dell'antenna del tx affinchè fuoriesca dal corpo della valigetta.
Secondo voi esperti se faccio detto prolungamento (una 50ina di cm) con cavetto schermato vado incontro a problemi?:rolleyes:
osyris 10 luglio 12 13:29
dovresti usare una prolunga wi-fi, che è un cavo schermato ed ha appositi connettori tipo SMA. Poi dipende che radio hai.. se ha il connettore per l'antenna o no
il_Zott 10 luglio 12 13:44
puoi spostare solo il modulo tx ?
alla fine sono solo tre fili e sicuramente eviti perdite, che su potenze cosi "minchiette" che hanno le nostre radio, sarebbero sempre da evitare :wink:
romoloman 10 luglio 12 13:50
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 3292834)
Infatti... aggiungere cavi nel mezzo non è una buona cosa... qualche db lo perdi di sicuro...
Meglio spostare il modulo...
PS: cadal ??? ma non eri autosospeso ??? :icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl
Haha.... ho capito stai volando su un elicottero che è autosospeso in aria..,.
Si scherza se non fosse chiaro....
cadal 10 luglio 12 14:56
dunque il tx è un Optic 6 e ha il modulo per la 35mhz .
L'antenna si avvita all'interno del tx su un circuito stampato, ora, se al circuito stampato collego un cavo schermato per rf di circa 50 cm e alla testa di questo replico l'attacco originale, penso che non dovrei avere perdita di segnale, nè avere onde stazionarie.Premesso che comunque il sistema serve per comandare un natante (200 m al massimo) lento e che porta nella pancia una telecamera per osservare i fondali, non dovrei avere problemi di portata.
Che dite?
romoloman 10 luglio 12 18:30
Originalmente inviato da cadal (Messaggio 3293018)
Che dite?
In 35 Mhz li cavo dovrebbe essere una frazione di 8.57M, (43cm o giù di li) rimane il fatto che spesso il circuito d'accordo è vicino alla base dell'antenna (non dentro il modulo), quindi portare un cavo dalla base dell'antenna (dopo il circuito d'accordo) alla antenna stessa non è la cosa più ortodossa....puoi provare, nella peggiore delle ipotesi perdi un po' di portata, ma visto l'uso non dovrebbe incidere drammaticamente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:21.
