Vecchio 28 maggio 12, 21:31   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
[QUOTE=massimob;3225220]Il pacco non ha il bilanciatore interno. Ha solo un circuito di protezione per caricare il pacco lasciandolo nel tx. E ti dicono anche che puoi utilizzare anche il caricabatterie del tx ma con corrente MAX a 4,8 V, ma come poi trovi nella scheda si tratta di 4,8 A,non V. All'inizio parla di ricarica super rapida a 4c pari a 8,4 Ah,ma poi dice appunto di non superare i 4,2.
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 23:22   #22 (permalink)  Top
L'avatar di andy49
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Contea porrettana
Ciao a tutti. Nelle specifiche di questa life parlano di corrente di 4.8v .per quel pochino che so tensione o differenza di potenziale sono volt mentre corrente sono amper. sicuramente sono errori di traduzione. poi mi spiegate perchè se ha il bilanciatore incorporato ha la spinetta a 4 fili come tutte le altre life o lipo? salutoni e buoni voli Andrea
Ufficio complicazioni cose semplici.
andy49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 23:37   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da andy49 Visualizza messaggio
Dove hai letto che ha il bilanciatore incorporato?
Vecchio 29 maggio 12, 00:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di andy49
Per il bilanciatore mi sono sbagliato con la risposta di massimob. io sulla aurora ho messo 2 lipo e le carico ogni 10 ore togliendo il pacco con 1 A. per via dei fili sottili che ha la batteria. ciao e buoni voli Andrea
Vecchio 29 maggio 12, 14:34   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
[QUOTE=desueto;3225247]
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Il pacco non ha il bilanciatore interno. Ha solo un circuito di protezione per caricare il pacco lasciandolo nel tx. ...
hai ragione... leggendo bene non bilancia... comunque da qualche parte lo avevo sentito dire...evidentemente una informazione sbagliata ...forse al campo...
ad ogni modo però permette la carica lasciando il pacco nella TX ... si riesce a realizzarlo ? ;)
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 15:08   #26 (permalink)  Top
Sospeso
[QUOTE=Daytona;3226578]
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
esistono bilanciatori per lipo stand- alone, che cioè non sono all' interno di un caricabatterie e bilanciano semplicemente collegandoli alla presa di bilanciamento della batteria. ma son grossi come mezzo pacchetto di sigarette! 75x50x14 mm oppure c'è questa schedina graupner MICRO BILANCIATORE X BATT. LIPO 1/5 CELLE - Benvenuti in Cavinato Modellismo ma non so se funziona per le life
Vecchio 29 maggio 12, 15:51   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
In realtà è un bilanciatore proteggendo le celle da sovratensione...
in poche parole porta tutte le celle alla tensione massima evitando che superino il consentito...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 maggio 12, 16:36   #28 (permalink)  Top
Sospeso
[QUOTE=romoloman;3226718]
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
secondo me le protegge solo in caso di sovra-voltaggi agendo sul circuito del cavo rosso e nero e non sulle singole celle. la prossima volta che passo da fly model chiedo di persona
credo che se oltre a una protezione generale offrisse anche il bilanciamento sarebbe indicato chiaramente
Vecchio 30 maggio 12, 11:21   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
In realtà è un bilanciatore ...
secondo me le protegge solo in caso di sovra-voltaggi ...
ok... diciamo che è un pò uno e un pò l'altro...
morale della favola, si riesce a realizzarlo ?!
Vecchio 30 maggio 12, 11:52   #30 (permalink)  Top
Sospeso
ti ho linkato un prodotto da collegare al bilanciatore durante la carica della graupner
CB per le Life Robby Naish Batterie e Caricabatterie 11 05 maggio 12 12:43
Life emiliano.s Batterie e Caricabatterie 17 17 marzo 12 10:02
batterie life lucafly-discus Batterie e Caricabatterie 5 17 giugno 11 21:04
Batterie LIFE Miki67 Elimodellismo Motore Elettrico 15 29 aprile 09 18:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:28.
