| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Come si apre la optic6.
Mi serve un aiutino per evitare difare danni.Ho due optic6 un in 2.4ghz che uso abitualmente e una vecchia in 40mhz rotta che avevo mandato in assistenza ma a cui non hanno risolto il problema.Vorrei avendo a disposizione il modulo in 40 e varie riceventi avere la possibilità di cambiare i moduli della tx cosi da poter volare in 2.4ghz con i modelli buoni e in 40mhz con i modelli i depron e polistirolo che costruisco io ma non riesco a smontare l'antenna dalla nuova,ho provato a tirarla semplicemente ma non viene forse ha degli incastri appositi?
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
__________________ www.masali.com |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Le antenne in 2.4 hanno un'attacco diverso ... non si svitano... consiglio questa per aprirla:
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 09 maggio 12 alle ore 16:12 | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao, non vorrei dire una cavolata visto che la mia l'ho aperta due anni fa e potrei ricordare male, ma mi pare che l'antenna sia fatta da due pezzi: l'antennino collegato al modulo dal filo esterno e una "radice" che è avvitata dentro la radio... Mi sembra che per smontarla si debba prima staccare a pressione l'antennino (occhio a fare delicatamente per non danneggiare il filo) e dopo svitare la parte che rimane nella radio. Però non ti fidare di quello che ti ho detto e non fare nulla, attendi conferma, perchè come dicevo non sono sicuro di ricordare bene... Comunque ora che ci penso nelle istruzioni c'è scritto sicuramente, no!? stasera provo a vedere... Ciao.
__________________ Marco MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano. |
| | #6 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #8 (permalink) Top |
ok provo a cercare,magari potessi ripararla ma non mi và di spenderci altri soldi ciò gia buttato 40euri e per una radio che nuova costa 160 sono anche troppi,a suo tempo chiesi aiuto anche qui sul forum e in tanti mi hanno detto che probabilmente è una stupidagine mandandomi anche gli schemi per trovare il guasto ma qui nel mio paesinonessuno capisce di queste cose percui pazienza la tengo come pezzi di recupero per la nuova ma volevo recuoerar modulo ed rx ora vedo santo google cosa trova.
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #10 (permalink) Top |
OK grazie per le dritte vediamo cosa esce fuori dal cilindro,comunque non mi và di disturbare l'utente da te menzionato longflyer ciò gia buttato troppo tempo sopra alla vecchia tx qualche mese fà e non mi và di far perdere tempo anche ad altri va bene così ma grazie comunque per il suggerimento.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| BAIOJET e Motore che si apre! | Alex-F3A | Aeromodellismo Volo Elettrico | 92 | 22 gennaio 13 14:40 |
| www.46squadron.it non si apre | rugher | Categoria Rc-Combat | 14 | 14 aprile 10 16:26 |
| Perchè dovrei prendere la optic6 invece della optic6 sport? | parapaolo | Radiocomandi | 7 | 22 novembre 08 15:27 |
| come si apre? | elicoberna | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 28 aprile 07 14:15 |
| non mi apre più il sito!... | Carletto | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 08 luglio 04 14:24 |
