Vecchio 20 aprile 12, 14:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Frsky - Sensore capacità
Ciao a tutti,
sapete se esiste un sensore di misura della capacità rimanente delle lipo sullo stile del MUI della jeti per frsky? Ho cercato sul forum ma senza risultati.
grazie e ciao stefano
dilbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 17:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da dilbert Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Io cercherei qui: www.Frsky-rc.com ... che dici?
PS. ovviamente appena torna disponibile o pagano il provider ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 18:09   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
No stavolta il provider non centra, glielo hanno bucato con un virus...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 aprile 12, 18:18   #4 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ah ecco! Mi pareva strano dacchè avevano pagato poco tempo fa ...
Vecchio 20 aprile 12, 20:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Residenza: Svizzera
L'ultima volta che ho guardato (e le pagine andavano) non avevano nulla... infatti chiedo se esiste qualcosa per frsky, non di frsky.
stefano
Vecchio 20 aprile 12, 20:58   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Esisterà a breve un sensore di corrente, ma non credo di capacità residua...
anche perché è di dubbia utilità.
1) puoi fidarti della capacità delle batterie ?
2) se ti dice che hai ancora capacità residua ma le batterie segnalano allarme di chi ti fidi ?
Ancora ancora, ha senso capire la corrente consumata, ma quella rimanente... boh
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 aprile 12, 21:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Residenza: Svizzera
Peccato! Ti assicuro che il sensore della jeti funziona alla grande ed e' utilissimo. Misura tensione e corrente e da quei valori si calcola la capacita' consumata (non residua). Con i modelli elettrici e' di grandissima utilita'. Imposti la scarica massima delle lipo (di solito faccio 75-80%) e quando la raggiungi suona un allarme e atterri. Non e' piu' necessario impostare alcun timer. Il controllo lo faccio quando le ricarico e ti posso assicurare che quello che indica la telemetria a fine volo corrisponde a quello che ci butta dentro il caricatore.
stefano
PS: prima ho erroneamente scritto residua invece che consumata.
Vecchio 20 aprile 12, 22:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
stefano
Ha ragione Romoloman, il tuo sistema non è troppo sicuro.
Il tuo calcolo va bene finchè la batteria è nuova.
Con il tempo, quando imposterai il 75% della scarica e la batteria non è più efficiente, ti troverai con la tensione sotto i livelli minimi.
Per ora, ritengo più sicuro valutare la sicurezza di volo con la sola misura della tensione sulle singole celle.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
sensore o non sensore....questo è il dilemma! Massimo10991 Radiocomandi 4 18 luglio 09 23:26
Alti C con bassa capacità o Bassi Ce alta capacità? telix636 Batterie e Caricabatterie 6 11 dicembre 08 08:46
Capacità ? Ehstìkatzi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 17 settembre 07 10:27
capacita lipo emilio59057 Batterie e Caricabatterie 2 05 gennaio 07 22:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:21.
