-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Frsky - Sensore capacità (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/246809-frsky-sensore-capacita.html)
dilbert 20 aprile 12 14:00
Ciao a tutti,
sapete se esiste un sensore di misura della capacità rimanente delle lipo sullo stile del MUI della jeti per frsky? Ho cercato sul forum ma senza risultati.
grazie e ciao stefano
LONGFLYER 20 aprile 12 17:50
Originalmente inviato da dilbert (Messaggio 3157999)
Ciao a tutti,
Io cercherei qui: www.Frsky-rc.com ... che dici? :wink:
PS. ovviamente appena torna disponibile o pagano il provider ... :rolleyes:
romoloman 20 aprile 12 18:09
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 3158439)
No stavolta il provider non centra, glielo hanno bucato con un virus...
LONGFLYER 20 aprile 12 18:18
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 3158478)
Ah ecco! Mi pareva strano dacchè avevano pagato poco tempo fa ... :P
dilbert 20 aprile 12 20:40
L'ultima volta che ho guardato (e le pagine andavano) non avevano nulla... infatti chiedo se esiste qualcosa per frsky, non di frsky.
stefano
romoloman 20 aprile 12 20:58
Esisterà a breve un sensore di corrente, ma non credo di capacità residua...
anche perché è di dubbia utilità.
1) puoi fidarti della capacità delle batterie ?
2) se ti dice che hai ancora capacità residua ma le batterie segnalano allarme di chi ti fidi ?
Ancora ancora, ha senso capire la corrente consumata, ma quella rimanente... boh
dilbert 20 aprile 12 21:06
Peccato! Ti assicuro che il sensore della jeti funziona alla grande ed e' utilissimo. Misura tensione e corrente e da quei valori si calcola la capacita' consumata (non residua). Con i modelli elettrici e' di grandissima utilita'. Imposti la scarica massima delle lipo (di solito faccio 75-80%) e quando la raggiungi suona un allarme e atterri. Non e' piu' necessario impostare alcun timer. Il controllo lo faccio quando le ricarico e ti posso assicurare che quello che indica la telemetria a fine volo corrisponde a quello che ci butta dentro il caricatore.
stefano
PS: prima ho erroneamente scritto residua invece che consumata.
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 3158767)
Naraj 20 aprile 12 22:16
Originalmente inviato da dilbert (Messaggio 3158781)
stefano
Ha ragione Romoloman, il tuo sistema non è troppo sicuro.
Il tuo calcolo va bene finchè la batteria è nuova.
Con il tempo, quando imposterai il 75% della scarica e la batteria non è più efficiente, ti troverai con la tensione sotto i livelli minimi.
Per ora, ritengo più sicuro valutare la sicurezza di volo con la sola misura della tensione sulle singole celle.
Naraj.
massimob 20 aprile 12 22:52
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 3158902)
Naraj.
è sufficiente inserire il valore effettivo della capacità, con i sensori MPX si fà così
klamath 20 aprile 12 23:04
un sensore del genere per darti la capacita residua, deve conscere la capacita totale della batteria che probabilmente devi dirgli tu, e poi in base all assorbimento con 2 calcoli ti da in tempo reale e in modo moolto approsimativo la capacita residua,
La trovo una cosa completamente inutile.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:53.
