Vecchio 29 marzo 12, 22:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
Dubbio su aurora 9!
Salve a tutti, volevo sapere una cosa riguardo la hitec AURORA 9
ho trovato su jonathan a 340 euro:
1x radio
2x riceventi optima 7
volevo sapere:
1) la lipo per la trasmittente è inclusa o no? semmai potreste lasciarne una?
2) le lipo per le riceventi sono incluse o no? semmai potreste lasciarne una?
3) come si fa a far alimentare una ricevente direttamente dal regolatore usando soltanto
1 lipo in un modello?
ho un bel pò di dubbi riguardo questo!
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 12, 22:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
1x radio
volevo sapere:
di norma e' incluso un pacco NimH (se non ricordo male, non lo uso piu' da una vita)
3) come si fa a far alimentare una ricevente direttamente dal regolatore usando soltanto 1 lipo in un modello?
Per alimentare la rx di solito usi il BEC del regolatore. Se il regolatore non ce l'ha te ne serve uno esterno . Puoi usare sia un pacco di batterie separato o la batteria che alimenta il motore. Dipende dalla configurazione, dall'elettronica e regolatore che usi.
Le rx hitec hanno anche bus di alimentazione separati per la parte rx e servi (normalmente cortocircuitati con un ponticello sulla rx). Puoi alimentare separatamente parte rx e parte servi con la presa spc, direttamente dalla batteria (importante per evitare potenziali cutoff della parte rx in caso di grossi assorbimenti).
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 10:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
1x radio
volevo sapere:
Ciao Ti suggerisco di prenderla qui con una rx AURORA 9 2,4GHz MODE1 Rx 7 1912417 - Radiocomandi ed accessori - Radiocomandi e spedizione gratuita, a cui aggiungerai la sua lipo XELL-TX Aurora 9 2600 mAh SAF08119 - Radiocomandi ed accessori - Batterie Lipo-LIFE- NiMh Tx/Rx ed un eventuale rx a 7 canali (se vuoi comparare così l'offerta precedente) OPTIMA 7 2.4GHz Full Range 28414 - Radiocomandi ed accessori - Riceventi e moduli.
Buoni acquisti!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 15:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
1x radio
volevo sapere:
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Dubbio su come caricare una lipo per TX Aurora 9 Akille Batterie e Caricabatterie 3 30 giugno 11 08:17
dubbio , atroce dubbio darj59 Circuiti Elettronici 7 07 gennaio 10 22:05
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:18.
