Discussione: Dubbio su aurora 9!
Vecchio 29 marzo 12, 22:42   #2 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
Salve a tutti, volevo sapere una cosa riguardo la hitec AURORA 9
ho trovato su jonathan a 340 euro:
1x radio
2x riceventi optima 7
volevo sapere:
1) la lipo per la trasmittente è inclusa o no? semmai potreste lasciarne una?
di norma e' incluso un pacco NimH (se non ricordo male, non lo uso piu' da una vita)
2) le lipo per le riceventi sono incluse o no? semmai potreste lasciarne una?
3) come si fa a far alimentare una ricevente direttamente dal regolatore usando soltanto 1 lipo in un modello?
Per alimentare la rx di solito usi il BEC del regolatore. Se il regolatore non ce l'ha te ne serve uno esterno . Puoi usare sia un pacco di batterie separato o la batteria che alimenta il motore. Dipende dalla configurazione, dall'elettronica e regolatore che usi.
Le rx hitec hanno anche bus di alimentazione separati per la parte rx e servi (normalmente cortocircuitati con un ponticello sulla rx). Puoi alimentare separatamente parte rx e parte servi con la presa spc, direttamente dalla batteria (importante per evitare potenziali cutoff della parte rx in caso di grossi assorbimenti).
ho un bel pò di dubbi riguardo questo!
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
