Vecchio 10 marzo 12, 22:28   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Ciao Longflyer ,
grazie per le risposte,le tue parole mi hanno galvanizzato a tal punto da fare l'ordine.Credo che in pochi giorni l'aurora sara' a casa,se dovessi avere problemi
posso chiederti delucidazioni?Ciao grazie.
Complimenti per l'acquisto: hai davvero pagato ancora poco, addirittura qualcosa meno di quando uscì 2 anni fa ...
Se posso darTi una mano, volentieri MA, tieni presente che per la Aurora9 vi è un 3D da sempre in prima pagina nella sezione Radiocomandi (al limite può scalare ogni tanto alla seconda pagina ...).
Buone cose.
Vecchio 14 marzo 12, 01:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Ciao a tutti,
a breve mi arrivera' l'aurora 9 con rx 7 canali e l'HPP-22.Secondo il venditore il tutto pare essere aggiornato alla versione 1.07(2) in Inglese,mi spiegate come
faccio per avere riscontro?Ciao grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 01:23   #13 (permalink)  Top
Ciao a tutti,
Sicuramente, attraverso uno dei menu, dalla radio si potrà verificare la versione del fw e con HPP-22 (collegato tra PC e radio) sapere se vi sono versioni disponibili più aggiornate (Il PC ovviamente dovrà essere collegato alla rete). Sempre attraverso HPP-22 e PC sapere se vi sono versioni più aggiornate anche per la singola ricevente collegata allo HPP-22 (anche le rx godono di software aggiornabile come, tra l'altro, lo stesso modulo Tx ... tutti collegabili uno per volta allo HPP-22 ...).
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 marzo 12 alle ore 01:32
Vecchio 17 marzo 12, 00:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
scusa se ti rompo ma lunedi pare finalmente mi arrivi l'aurora 9 e nonostante a corredo pare esserci un dvd e manuale in italiano e avendo cmq letto diverse pagine qui sul barone avrei cmq bisogno fi farti una domanda che e' la seguente.Sul tread dell'aurora non ricordo bene a che pagina spiegavano come leggere sul display della radio la carica della lipo che alimenta il modello , tale spiegazione e' corredata anche da foto e' pare che l'operazione sia facile era sufficiente usare un cavetto dei servi in parallelo dai cavi dell'esc a cui si collega la lipo sino alla presa SPC, spero di essermi spiegato.Cio' che vorrei sapere e' se la suddetta operazione e' fattibile anche avendo un regolatore con bec integrato come il mio (RCE-BL35X 35A Brushless ESC ).Ciao grazie
Vecchio 17 marzo 12, 11:51   #15 (permalink)  Top
Post
Ciao, tranquillo aiutare è sempre un piacere ...
Nel frattempo che Ti arrivi l'Aurora9 puoi verificare i suoi funzionamenti attraverso la documentazione ufficiale riportata dal suo distributore: http://safalero.go2000.it/accesso.asp?Username=ospite (a dx clicca Hitec, poi Radiocomandi, poi seleziona Aurora9, poi infine Download poco sotto la foto al centro schermo).
I pdf cliccabili sono tutte parti del manuale che Ti perverrà a casa assieme la radio (l'insieme delle parti è il manuale per intero) e, se noti bene, sono presenti anche gli addendum relativi alle versioni seguenti il primo rilascio a cui il manuale fa riferimento.
Alla pagina 17 troverai i diversi tipi di alimentazione di una ricevente Hitec AFHSS.
Nello specifico, alla presa SPC puoi collegare direttamente un pacco lipo con tensione max inferiore a 35V (se ricordo bene ... non ho la Aurora9 ma puoi leggerlo dal manuale ...), bada bene dalla presa SPC potrai alimentare solo la ricevente mentre i servocomandi dovrai alimentarli come in figura.
Invece, se opti per alimentare Rx+servi dalla presa batteria, puoi collegare a quella presa una tensione pari ad un pacco lipo da due celle (7.4V nominali) ma fai attenzione che anche i servi supportino tale tensione. Diversamente, usi sempre la presa batteria ma fornendole 6V (e non una tensione di 7.4V nominali che diventano peraltro 8.4 a lipo appena caricata ...).
Usare una batteria esterna, oppure un BEC esterno, oppure ancora un BEC interno ad un regolatore motore (ESC), a livello teorico è la medesima cosa, ciò che cambia è il fatto che un circuito BEC riesce a mantenere una tensione costante ai capi della ricevente al variare del carico di corrente apportato dai servi in movimento, inoltre, di BEC ve ne sono di due tipi: lineare e switching. Tra i due è da preferire il secondo perchè fa il suo lavoro con un rendimento nettamente migliore del primo regalando, tra l'altro, maggiore autonomia al modello.
Oggi è possibile acquistare dei regolatori con BEC interno di tipo switching (fino a ieri quelli di tipo switching erano solo esterni e definiti UBEC). La soluzione di un BEC esterno è cmq. sempre da preferire perchè il regolatore è un elemento che scalda e, senza dilungarmi oltre, in linea di principio è bene che due elementi cruciali come l'alimentazione del motore e l'alimentazione del sistema di controllo remoto siano in posti differenti.
Buone cose.
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 marzo 12 alle ore 11:59
Vecchio 17 marzo 12, 20:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Buone cose.
LONGFLYER SANTO SUBITO
Grazie tante
Consiglio acquisto Radio dano7 Radiocomandi 11 22 gennaio 12 12:27
consiglio acquisto nuova radio sirio76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 20 maggio 10 15:19
Consiglio su acquisto radio thegeco Radiocomandi 11 06 aprile 10 21:51
consiglio acquisto radio maurijj Radiocomandi 6 03 agosto 09 14:55
Consiglio su acquisto radio P9WRC Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 maggio 06 17:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:45.
