Vecchio 18 febbraio 12, 21:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Data registr.: 25-11-2011
Residenza: udine
Turnigy9x e binding
Salve a tutti, avrei una domanda per effettuar il binding fra questa radio e la sua ricevente originale bisogna per forza avere uno switch? Ho provato ad effettuare la procedura di binding collegando direttamente la ricevente alla batteria e collegando anche il bindplug ma non riesco a completare la procedura, la luce mi rimane sempre Intermittente.
Uesugi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 21:54   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Uesugi Visualizza messaggio
A che batteria l'hai collegata ?
E poi che switch ?
Switch = Interruttore
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 febbraio 12, 21:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
Come switch intendo questo HobbyKing R/C Hobby Store : Receiver Switch e come batteria ho usato 4 batterie al niMH collegate in modo da ottenere un voltaggio intorno ai 4,8 volt. Ho cercato di seguire la procedura indicata in questo video ma senza successo..RC HobbyKing Bind Addtional Turnigy 9X 2.4 GHz 8Ch Receiver (V2) - YouTube
Grazie dell'aiuto!
Vecchio 18 febbraio 12, 22:04   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Allora:
Attacca il cavetto del binding,
accendi la ricevente
accendi la radio tenendo premuto il tasto dietro
la luce da lampeggiante dovrebbe diventare fissa..
Spegni la radio,
spegni la ricevente (staccando la batteria)
Togli il cavetto del binding
Riaccendi la radio
Alimenta la ricevente e dicci cosa vedi
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 febbraio 12, 22:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
Eh procedura eseguita più volte e non c'è verso di ottenere una luce fissa, sempre lampeggiante....che quando abbia fatto la modifica abbia danneggiato l'interruttore posteriore della radio per effettuare il binding?
Vecchio 18 febbraio 12, 23:22   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Mi sembra molto strano...
Prova a creare un modello dentro la radio prima di fare il binding...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 febbraio 12, 23:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si beh quello l'avevo già provato mi risulta una scritta model01 al centro dello schermo..
Vecchio 19 febbraio 12, 00:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Prova a cambiargli nome se quello è il nome che la radio proprone; non si sa mai che il software cinese lo volesse modificato per capire che davvero è stato creato il modello ... come a dire: proviamo ad arrampicarci acnhe sugli specchi!
A me buona grazia di Romolo che il binding ha funzionato, dovevo per l'appunto creare un modello ... come se la T9x avesse il model matching, eh cinesin cinesetti
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 febbraio 12 alle ore 00:23
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 12, 00:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Provato adesso a cambiare nome, niente da fare...ma toglietemi una curiosità, ho due riceventi quella originale turnigy e la hobbyking TRGA V2, se in precedenza è stato fatto il binding con la ricevente originale turnigy devo fare un unbinding per fare il binding con la ricevente hobbyking? Oppure il meccanismo avviene in automatico..
Vecchio 19 febbraio 12, 00:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
ATTENZIONE: Nella ricevente originale del modulo turnigy c'è un errore di stampa.
L'ultimo canale c'è scritto BIND in realtà è quello della batteria e il canale di Binding è quello dove c'è scritto BATT, cioè il penultimo.
Puoi stare tranquillo tranquillo ne ho bindate parecchie e sono tutte così, l'ultima proprio oggi pomeriggio.
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 16:33
binding kds k-6x Carmine8918 Radiocomandi 5 28 settembre 15 14:41
Phoenix, turnigy9x e problema audio dea90 Simulatori 0 17 dicembre 11 11:22
binding cielo1965 Radiocomandi 6 29 luglio 09 08:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:31.
