Vecchio 08 febbraio 12, 12:23   #81 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Mi interessa il punto di vista ma non ho capito cosa vuoi dire questa volta,
grazie
Voglio dire che l'integrazione è un aspetto che la tecnologia porta avanti parallelamente all'innovazione. Inoltre, non abituarsi allo sforzo mentale di capire cosa utilizzare della tecnologia in continua evoluzione è un comportamento che va in senso inverso al suo progredire e che quindi può comportare solo un maggior divario da essa e dai tempi che corrono ... Meglio invece governare che estraniarsi deridendo!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 12:25   #82 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Che sulla turnigy con open9x i valori della telemetria possono essere usati come condizioni per gli switch logici...
Semplice... e già lo fa, sta all'utente decidere se usare o no certe funzioni, non al produttore decidere se mettere o no quello che è banale integrare...
Questo tu l'avevi scritto chiaro e lo avevo capito, io non ho capito Long, e vorrei aggiungere che spero che col tempo anche le periferiche mandino un segnale di stato qualitativo e quantitativo alla telemetria senza dover lavorare aggiungendo robe che pesano e complicano installaziuone e fanno levitare i costi.
Veroc he i servi sono ultracompatibili da 35 anni a questa parte ma ora invece che mettere sul mercato servi HV forse per motivare glia cquisti servirebbero servi un pco più intelligenti e regolatori interfaccabili conm la telemetria (intendo dire che tramite il filo del segnale inviino il feedback, mi sembra che lo siano i nuovi mpx o Graupner?)
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 12:30   #83 (permalink)  Top
Smile
Quella sono sicuro che è l'innovazione che seguirà la telemetria MA deve forzatamente passare per un filo in più o meglio ancora, visti i tempi, una rete lan di connessione periferiche alla rx ...
Vecchio 08 febbraio 12, 12:59   #84 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Speravo nel filo arancio, vabbè torneremo ai quattro fili, chi se li ricorda?
Io avevo una Simprop a quattro fili
Vecchio 08 febbraio 12, 13:14   #85 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
No il futuro e Serial Bus 3 fili che escono dalla ricevente e tutte le spinette collegate in parallelo siano servi regolatori o sensori di telemetria, con il segnale digitale ha senso di parlare di passi ci potranno essere vari dispositivi che per la trasmittente sono visti come servi.
Un esempio a caso, le le portrlline sono aperte chiudi li carello, la comunicazione digitale ti dara' l' ok perche' il servo ti dira' raggiunta la posizione xx.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 14:37   #86 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Va bene. Ma per queste cose non serve la telemetria, basta una protezione termica sul regolatore e in sensore barometrico. Esistono già.
Io ho parlato di motore, non di esc!
Quello di cui parli è la protezione termica integrata nei mosfet del regolatore, una roba "passiva" e non impostabile, e nell'ESC.
Ho citato il motore solo per un esempio. E se volessi monitorizzare la batteria? O la testata del motore a scoppio? O altra parte sollecitata?
E se volessi mettere una protezione "over-G"? o altro, sfruttando i sensori che ho?
L'altimetro sono stato io stesso a dire che esiste già, ma io parlavo di integrazione e "standardizzazione", un pò quello che dice Max
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 14:41   #87 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Mi era sfuggita la finezza del motore.
Mi chiedo comunque quanti conoscano la VNE o i carichi massimi del proprio modello in modo da poter impostare allarmi relativi al valore in questione...
Anzi, mi chiedo quanti sappiano cosa sia la VNE ...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 14:43   #88 (permalink)  Top
Quando ne vedi fumare parecchi, e nei modelli veloci (e non) ti garantisco che capita, ti accorgi che è una "finezza" che ti può salvare parecchi motori di un "certo" valore.
Vecchio 08 febbraio 12, 14:46   #89 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Calcoli preventivi ed utilizzo all'interno delle specifiche .... questi sconosciuti !!
I componenti non si salvano cercando di capire in maniera empirica quando si superano i parfametri limite, ma si configura il sistema affinche' i limiti non vengano superati, a patto di conoscere i limiti. Altrimenti siamo nell'empirismo puro e nella completa ignoranza dei componenti in uso e non c'e' telemetria o altro che possa salvare l'ignorante dal fare danni.
Vecchio 08 febbraio 12, 14:55   #90 (permalink)  Top
Nel caso, con una forbita telemetria, penso che l'ignorante sarebbe ulteriormente stimolato ad abbandonare il suo stato di inerzia ...
aggiungere condensatore ad esc. serve, non serve? galaxy Circuiti Elettronici 9 18 giugno 11 11:51
E' davvero finita... PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 25 ottobre 08 20:25
Ma funziona davvero? _sync_ Circuiti Elettronici 4 04 febbraio 07 12:15
PRINCIPIANTE cosa serve davvero!!!! kitaro Aeromodellismo Principianti 19 05 febbraio 06 17:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:23.
