Vecchio 02 ottobre 13, 20:45   #1131 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
bindati separatamente'?
Vecchio 02 ottobre 13, 20:54   #1132 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
la powersafe in se stessa non e' una ricevente, ma solo un regolatore di tensione, infatti non ha nessuna antenna, poi ci si mettono i 4 satelliti e funziona , il modulo tm1000 da solo come si binda? va sempre alimentato e quindi attaccato ad una ricevnete sulla porta bind/data, ho fatto la prova su una ar9020, ho collegato il tm1000 , tengo premuto il tastino del modulo e lampeggia tutto e si binda tranquillamente, invece sulla 12120, se collego il tm1000 sulla porta bind/data lampeggiano solo i 4 satelliti della 12120 e quello invece del tm1000 no, quindi credo che non siano compatibili
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 13, 21:03   #1133 (permalink)  Top
ovviamente se sbaglio io qualcosa dimmelo, sul manuale del tm1000 nelle riceventi compatibili non c'e la 12120
Guida all’uso del Modulo Telemetria TM1000
Il modulo in telemetria di Spektrum TM1000 (SPM9540) è compatibile con tutti i
ricevitori Spektrum™e JR® che hanno una porta dati (registro di volo) incluso:
Spektrum
• AR6255 • AR7000 • AR7100
• AR7100R • AR7600 • AR8000
• AR9000 • AR9100 • AR9200
• AR9300 • AR12000 • AR12100
Vecchio 02 ottobre 13, 21:14   #1134 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
sbagliato!! il tm1000 non fa altro che leggere la porta dati e trasmettere al tx
la powersafe non si può alimentare come le altre rx quindi il tm1000 và bindato allo stesso momento della rx ma lo devi alimentare con una Y e una batteria 4-5 celle (senza collegarlo alla rx) ..ci sono le istruzioni in giro..
quindi avrai la rx alimentata con le sue lipo che lampeggia e il tm1000 alimentato con altre batterie che lampeggia ma scollegato dalla stessa rx....accendi il tx aspetti che bindano tutti e 2 e poi è pronto..spegni e ricolleghi il tm1000 alla porta dati (senza le batterie 4-5 celle!!!) e alimenti la powersafe con le lipo e vedrai la telemetria sul tx
Vecchio 03 ottobre 13, 09:20   #1135 (permalink)  Top
grazie, sono riuscito, ho alimentato separatamente la powersafe 12120 e il tm1000 ed ho bindato tutto insieme, ora vede la telemetria, grazie chrigui sempre con supporti utilissimi al forum
Vecchio 30 dicembre 13, 02:54   #1136 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2013
Residenza: bari
x18
Salve non ho letto tutte le discussioni ma a giorni dovrei prendere la dx 18 a 400 euro piu cedo la mia furaba 7c secondo voi è un buon prezzo?e se con quei soldi magari riesco ad avere un prodotto migliore grazie x l eventuali risposte
folleinsane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 09:47   #1137 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
il prezzo sembra giusto, poi dipende da come è messa e se ti danno tutto il corredo originale....
Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
Vecchio 30 dicembre 13, 12:01   #1138 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve un info nella 18 c e la telemetria vocale? e il mode1 esiste gia di fabbrica o sono anche loro come la dx9 tutte in mode2? sono indeciso tra la 9 e la 18...gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 12:08   #1139 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Ciao a tutti. Mi son letto un bel pò di post di questa radio visto che stò iniziando a guardarmi attorno per prendere una radio a più canali. Fin'ora ho sempre volato con una spektrum 6 ch e non ho mai avuto problemi, però qualche settimana fà al campo un'amico con la dx6i ha perso il segnale del modello per 4 -5 secondi, fortunatamente volava alto quindi è riuscito a riprenderlo. Parlando con un negoziante che vende spektrum e anche futaba, mi ha sconsigliato nettamente specktrum, perchè secondo prove fatte da lui ha rilevato che:
1) perdita segnale a livello suolo : specktrum dopo 1 km abbondante perde il segnale / futaba dopo 4 km prende ancora;
2) Ripresa del segnale se perso: specktrum dai 4 -5 secondi / futaba meno di 1 secondo o quasi impercettibile
3) specktrum segnale dsm2 vecchio ed obsoleto, in figure 3d estreme il modello va a scatti ( se vero io non riuscirò mai a vedere tale cosa ) futaba segnale innovativo fasst, nelle figure 3d estreme il modello risulta fluido senza tentennamenti, in ogni caso con la dx6i i miei li vedo fluidi lo stesso
ora che dite riguardo a quello che mi ha detto sto negoziante? se stavo quasi per farmi la dx18 ora ho iniziato a nutrire dei dubbi
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 13, 12:13   #1140 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
Minchiate... anche perchè sono diversi anni che si è passati dal DSM2 al DSMX... Aggiornatissimo il tipo...
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:37.
