Vecchio 08 maggio 13, 12:14   #881 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
non penso sia a pagamento.. fà parte della sezione RF non software gestione modelli
tecnicamente dovrei chiedere a loro per il discorso velocità nei dettagli, da quello che ho capito è un adeguamento ad un futuro standard trasmissione europeo.
Addirittura? Non penso sia legato al mondo del modellismo, ma a quello delle trasmissioni in 2.4 Ghz.
Vecchio 08 maggio 13, 13:58   #882 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
esatt0...penso così anche io
Vecchio 08 maggio 13, 14:47   #883 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
si ne sono convinto anch'io e credo anche che sia uno standard programmato in uno dei chip RF. Di fatto Spektrum ha comprato i chip nuovi per la produzione delle radio più recenti senza verificare a fondo la cosa.
Chi ha la radio "vecchia" non ha motivo di essere aggiornato e non penso verrà fatto con i futuri firmware.
Vecchio 08 maggio 13, 14:59   #884 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
altrimenti....
penso metteranno una patch per la qq e le 2 rx dsm2
Vecchio 08 maggio 13, 16:52   #885 (permalink)  Top
altrimenti....
Mi sto convincendo che la soluzione è un unpgrade non alle radio, ma alle riceventi!!!
Vecchio 08 maggio 13, 16:59   #886 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
se devi farlo ai tx è + semplice perchè lo fai tu con la sd e un download..
per le rx invece no...e oltretutto potrebbe essere che i chip interni sono differenti e su quelli non ci fai nulla..
Vecchio 08 maggio 13, 17:07   #887 (permalink)  Top
Si esatto, ma con la SD e un download sembra non riescano a coprire tutte le eventualità di riceventi utilizzate. Forse è lì il problema, la ricevente dovrebbe dire alla radio non solo sono una DSM2 a to canali con questo numero di serie, ma anche il modello esatto. In questo modo, grazie al bind il trasmettitore si configura correttamente.
Probabile che un simile "feature" non fosse prevista in DSM2...
Vecchio 08 maggio 13, 17:16   #888 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
e se forse il bug glie l'avessimo alla fine trovato noi?!?!
Vecchio 08 maggio 13, 17:18   #889 (permalink)  Top
Sicuramenta lo hai trovato, si vede dalle tue misurazioni!!!
Vecchio 09 maggio 13, 07:55   #890 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Perdonate se m'intrometto, ma dopo aver letto tutta la discussione, mi par di aver capito che esiste un problema solo fra la QQ ed alcune (neanche tutte) riceventi in DSM2. Ho capito bene? In caso negativo mi farebbe piacere avere un chiarimento, ma in caso affermativo, mi/vi faccio una domanda: per quale ragione insistere ad usare vecchie riceventi che utilizzano un standard che è stato abbandonato perché non conforme alle normative europee (leggi: illegale) oltretutto su modelli di notevole impegno e pregio, con tutti i problemi di sicurezza connessi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:51.
