Vecchio 18 settembre 12, 15:07   #101 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Visualizza messaggio
Sinceramente credo che userò solo elicotteri, ma adesso ho solo mcpx, rex 250 e rex 450, un domani vorrei prendere anche un 700 o altro...
Ma con la dx8 risco a vedere tutte le funzioni che dicevo prima?
se ha 8 canali e 6 li utilizzo per le funzioni normali di pilotaggio, non restano mica solo 2 canali?
1 - temperatura
2 - voltaggio batteria
fine? non posso vedere altro?
I parametri della telemetria non hanno nulla a che vedere con il numero di canali.
Vecchio 18 settembre 12, 15:09   #102 (permalink)  Top
L'avatar di alexanderfreddy25
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Quindi cosa mi farebbe vedere in più di un elicottero la dx18?
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18
alexanderfreddy25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 15:13   #103 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Cosa intendi per "far vedere"?
Vecchio 18 settembre 12, 15:20   #104 (permalink)  Top
Informazioni di sensori
temperatura, giri motore/pale, altitudine, qualità segnale, livello batteria, velocità vento ecc ecc ecc...
che vantaggi ha la dx18 rispetto alla dx8 per quanto riguarda gli elicotteri e basta... ho visto il settaggio delle curve a 7 punti invece che 5... 50 modelli invece che 30 (che non me ne faccio nulla nemmeno di 30) ecc ecc...
pensavo che con meno canali potessi utilizzare meno sensori contemporaneamente... allora i canali a cosa mi servono? (non voglio fare riproduzioni quindi non utilizzerei carrelli retrattili o lucine....)
Vecchio 18 settembre 12, 15:41   #105 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Come già scritto, la telemetria non ha nulla a che vedere con il numero dei canali; quello che potresti ricevere sulla DX18 è lo stesso di quello che potresti ricevere sulla DX8, in termini di parametri da telemetria e dipende esclusivamente dai sensori che hai e dal modulo di telemetria che usi. La ricevente deve comunque avere la possibilità di trasferire dati al modulo TM, se si vuole averne sulla qualità di trasmissione/ricezione; se si vogliono avere dati sulla qualità del segnale è necessario usare insieme al TM anche una RX con lo slot "data", da collegare al TM.
Comunque, se la DX6i ti va stretta e la DX8/DX18 ti va larga, prendi la DX7s, se vuoi restare Spektrum :-).
Vecchio 18 settembre 12, 15:52   #106 (permalink)  Top
Le dx8/18 non mi vanno "larghe", la scelta ricade su una delle 2, volevo solo capire che vantaggio potrebbe avere la 18 sulla 8 utilizzandola solo con elicotteri naked, non in fusoliera e senza lucine ecc ecc, e a quanto ho capito nessuna.... giusto?
Oppure se si, riesci a farmi un esempio in cui mi potrebbe dare un vantaggio...? scusa se rompo...
Vecchio 18 settembre 12, 15:56   #107 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Nessun vantaggio
Vecchio 18 settembre 12, 16:09   #108 (permalink)  Top
quindi serve per chi utilizza alianti, aerei o riproduzioni?
Vecchio 18 settembre 12, 16:36   #109 (permalink)  Top
STENO
Alexander......
eddai ti trovo pure qui!!
Ma che te ne fai anche della dx8??!! Ma che te frega di sapere la temperatura del motore??!!
Non fare acquisti d'impulso... eheh già non te ne faresti nulla della dx8.. figuratil a18!!!
Vecchio 18 settembre 12, 16:38   #110 (permalink)  Top
Rivenditore - Hely-Pro
L'avatar di HELY-PRO
Data registr.: 01-07-2012
dx8/18
come te lo dicevo ieri al telefono.. x te va benissimo la dx8.. con la dx 18 riesci solamente a crashare con piu classe!!
la dx18 e una radio che fa invidia a chi non la possiede, ma se voli un elicottero naked basta la dx8 e vai anche a fare le gare con quella radio..
finche non metti carelli ;luci;soundmodul;cannoni mobili ect ect bastano 8 canali..
HELY-PRO non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
