Discussione: Spektrum DX18
Vecchio 18 settembre 12, 15:41   #105 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Visualizza messaggio
Informazioni di sensori
temperatura, giri motore/pale, altitudine, qualità segnale, livello batteria, velocità vento ecc ecc ecc...
che vantaggi ha la dx18 rispetto alla dx8 per quanto riguarda gli elicotteri e basta... ho visto il settaggio delle curve a 7 punti invece che 5... 50 modelli invece che 30 (che non me ne faccio nulla nemmeno di 30) ecc ecc...
pensavo che con meno canali potessi utilizzare meno sensori contemporaneamente... allora i canali a cosa mi servono? (non voglio fare riproduzioni quindi non utilizzerei carrelli retrattili o lucine....)
Come già scritto, la telemetria non ha nulla a che vedere con il numero dei canali; quello che potresti ricevere sulla DX18 è lo stesso di quello che potresti ricevere sulla DX8, in termini di parametri da telemetria e dipende esclusivamente dai sensori che hai e dal modulo di telemetria che usi. La ricevente deve comunque avere la possibilità di trasferire dati al modulo TM, se si vuole averne sulla qualità di trasmissione/ricezione; se si vogliono avere dati sulla qualità del segnale è necessario usare insieme al TM anche una RX con lo slot "data", da collegare al TM.
Comunque, se la DX6i ti va stretta e la DX8/DX18 ti va larga, prendi la DX7s, se vuoi restare Spektrum :-).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
