Vecchio 23 gennaio 12, 12:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x
Apro questo tread per facilitare e tematizzare le discussione sull'accoppiata
COMPANION - OPEN9X
(Software per pc e upgrade per la radio Turnigy9X modificata)
Avendo potenziale maggiore e diverso, rispetto a Gruvin9X e a Er9x, credo sia giusto dedicargli lo spazio che merita, rimanendo in un ambito circoscritto e ben definito.
Per esperienza diretta (laggasi cappellata), anche se è un passaggio universale da fare, posso suggerire, come ha già fatto Romolo altrove, di modificare, come prima mossa, sotto preferenze, il firmware caricato.
Da qui si può scaricare Open9x e caricarlo, tramite Companion nella radio, nello stesso modo in cui caricavamo le varie versioni di Gruvin:
Binaries - open9x - Latest binaries - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 12:13   #2 (permalink)  Top
ROMOLOMAN SCRIVE:
Gentili signore e signori, è con mio immenso piacere che vi annuncio il rilascio di OPEN9X
OPEN9X è un nuovo firmware per la turnigy 9x che è il risultato dell'unione delle migliori caratteristiche di er9x e gruvin9x + più altre nuove funzioni:
-fasi di volo come gr9x
-timer2 totalmente controllabile come timer1
-le statistiche legate al motore possono essere dipendenti dal CANALE e non dallo STICK, utile per chi vola con motoalianti dove in una fase lo stick controlla il motore e nelle altre la butterfly
-se vengono selezionatiTHRs / THR% / THRt per il controllo dei timer questi si muovono in accordo con quanto impostato
-THRt significa Throttle trigger, il timer non si ferma quando lo stick ritorna a zero
-Gli switch virtuali possono avere i timer come input, utile per competizioni tipo LMR (Limited Motor Run)
-Con la telemetria anche sono disponibili per gli switch virtuali anche ALT (altitudine) e RPM (giri motore)
-Possibilità di cambiare modo al TX senza mandare a quel paese i mixer fatti
-Possibilità di traduzione del firmware - fatemi sapere se volete l'italiano, personalmente non sono ne a favore ne contro.
-Varie ottimizzazioni rispetto ai due firmware padri
-Varie modifiche HW supportate (e comunque altre integrabili su richiesta) tipo widget shadow how high
Guardare qua per le opzioni integrate: CompilationOptions - open9x - All open9x compilations options - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
Buon divertimento....
When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be twenty-one, I was astonished at how much the old man had learned in seven years.
FAI 15766
FAI 15559
Vecchio 23 gennaio 12, 12:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Thumbs up
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
COMPANION - OPEN9X
E' con immenso piacere che Ti eleggo "ufficiosamente" come capogruppo del software open source (per il ns. forum) con la responsabilità acquisita sul campo di "apritore" di 3Ds ad hoc
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 13:07   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Per le crociate di Romolo questo è il minimo..
FAI 15559
Vecchio 23 gennaio 12, 18:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Romolo... ti odio!!!!
E' la terza volta che riscrivo parti del manuale di Companion... basta novità!!!!!!!!!!!!!
Ovviamente si scherza!!
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 18:10   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
Sugo
Vabbe io faccio il Crociato e tu fai il Martire
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 gennaio 12, 18:19   #7 (permalink)  Top
Sugo
Giuro che ieri sera come ho letto di open, ho pensato a te e al manuale ahahah..!!
Grazie fin da ora!!
FAI 15559
Vecchio 23 gennaio 12, 21:35   #8 (permalink)  Top
Aggiornamento versione
Scaricata ed installata nuova versione di Open9x (114)..
che differenze ha con la precedente?
FAI 15559
Vecchio 25 febbraio 12, 19:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Data registr.: 25-11-2011
Residenza: udine
Scusate avrei una domanda, in questo momento ho una turnigy9x con er9x con modulo originale, in pratica se cambio modulo e lo sostituisco con un frsky cosa mi aggiunge in più ? Solo la telemetria?
U CAN FLY Hype - Turnigy 9x
Uesugi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 12, 21:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Uesugi Visualizza messaggio
"solo".... hai detto niente!!!
Per la telemetria ci vuole comunque un ulteriore modifica. Inoltre i moduli FRSky con telemetria sono molto affidabili.
PS Mi permetto di darti un consiglio se li devi prendere online
FrSky con Telemetria : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Prezzi ottimi e niente dogana e lunghe attese.
Saluti
Sugo
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 15:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 18:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:30.
