Vecchio 23 gennaio 12, 13:13   #2 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
ROMOLOMAN SCRIVE:
Gentili signore e signori, è con mio immenso piacere che vi annuncio il rilascio di OPEN9X
OPEN9X è un nuovo firmware per la turnigy 9x che è il risultato dell'unione delle migliori caratteristiche di er9x e gruvin9x + più altre nuove funzioni:
-fasi di volo come gr9x
-timer2 totalmente controllabile come timer1
-le statistiche legate al motore possono essere dipendenti dal CANALE e non dallo STICK, utile per chi vola con motoalianti dove in una fase lo stick controlla il motore e nelle altre la butterfly
-se vengono selezionatiTHRs / THR% / THRt per il controllo dei timer questi si muovono in accordo con quanto impostato
-THRt significa Throttle trigger, il timer non si ferma quando lo stick ritorna a zero
-Gli switch virtuali possono avere i timer come input, utile per competizioni tipo LMR (Limited Motor Run)
-Con la telemetria anche sono disponibili per gli switch virtuali anche ALT (altitudine) e RPM (giri motore)
-Possibilità di cambiare modo al TX senza mandare a quel paese i mixer fatti
-Possibilità di traduzione del firmware - fatemi sapere se volete l'italiano, personalmente non sono ne a favore ne contro.
-Varie ottimizzazioni rispetto ai due firmware padri
-Varie modifiche HW supportate (e comunque altre integrabili su richiesta) tipo widget shadow how high
Guardare qua per le opzioni integrate: CompilationOptions - open9x - All open9x compilations options - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
Buon divertimento....
When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be twenty-one, I was astonished at how much the old man had learned in seven years.
FAI 15766
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
