Vecchio 15 aprile 16, 01:10   #1031 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2015
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Non ho ancora avuto modo di mettere le mani sulla nuova Cockpit SX 9, ma se uso la logica e presumo che sia "figlia" della tecnologia del Profi TX, mi viene da pensare che il Multiplex Launcher non sia, semplicemente, utile con questa radio. la Profi TX si gestisce esclusivamente come una unita' disco qualsiasi sul PC, per fare tutte le operazioni (aggiornamento firmware, copia memoria e modelli etc.). Si spiegherebbe, quindi, il fatto che nelle istruzioni non c'e' alcun cenno al Multiplex Launcher.
è possibilissimo, i files dei modelli li ho già copiati ;)
però sul manuale, solo nella parte tedesca dice:
Unsere Produkte werden regelmäßig weiterentwickelt. Software-Updates für die Multiplex Produkte finden Sie im Internet
im MULTIPLEX-Launcher unter MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG im Bereich Software. Ein regelmäßiger Besuch lohnt sich!
cita il multiplex-launcher, che nella traduzione in inglese si perde....
L'ultimo quesito è, ma dove sono i files per gli upgrade dei telecomandi ?
Non li vedo, e nei vari pdf che ho aperto trovo solamamente: il firmware è scaricabile tramite multiplex-launcher....
MPX Easystar II - MPX Merlin - MPX FunGlider - MPX Cockpit SX 9 - Taranis - Mavic pro
sabbiolina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 16, 15:31   #1032 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da sabbiolina Visualizza messaggio
È il programma che ti propone aggiornamenti quando ci sono
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 aprile 16, 15:32   #1033 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Immagino....
Ma non sapendo che radio utilizzo....
Vecchio 15 aprile 16, 16:24   #1034 (permalink)  Top
Immagino....
Quando collego un apparato MPX qualsiasi, il programma vede se sono disponibili aggiornamenti
Massimo Bison
Vecchio 16 aprile 16, 15:41   #1035 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ll problema è tutto li, il vedere.....
Vecchio 23 aprile 16, 09:44   #1036 (permalink)  Top
L'avatar di hv1260
Data registr.: 13-03-2010
Conversione 2.4GHz
Dopo aver ostinatamente continuato a usare la mia RoyalEvo 9 (Ver. 3.46 IT/EN) col modulo FM a 40MHz per anni, sto pensando se non sia il caso di passare ai 2.4GHz, ma fatico a trovare in rete info recenti sulla disponibilità del modulo di conversione.
Il sito Multiplex non aiuta per niente in questo senso....mancano completamente le indicazioni.
Sul forum se ne parla in più punti, ma niente di recente. Qualcuno ha voglia di darmi qualche dritta per indirizzare le ricerche e chiarirmi le idee? Vi ringrazio molto!
hv1260 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 10:21   #1037 (permalink)  Top
L'avatar di hv1260
Originalmente inviato da hv1260 Visualizza messaggio
Mi cito da solo.... Ho trovato questa discussione:http://www.baronerosso.it/forum/radi...-2-4ghz-9.html un po' datata che mi ha fatto sorgere altre domande.
In particolare il video riportato quasi alla fine fa vedere come installare un modulo FrSky COESISTENTE con il modulo FM originale.
Due domande: come avviene poi la selezione tra le modalità di emissione?
Mi sembra di capire che si può installare un modulo bidirezionale con la telemetria, ma poi come si riceve il segnale di ritorno?
In generale, quali sono i pro e contro della scelta tra modulo MLink Multiplex e FrSky?
Vecchio 23 aprile 16, 11:51   #1038 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Il modulo corretto è l'art. HF HFM4 M-LINK 2,4 GHz #45611
Vecchio 23 aprile 16, 18:20   #1039 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Buona sera agli MPX fans.
Anch'io ,come hv 1260,stò cambiando,seppur con una certa perplessità,la frequenza della mia fida 4000 da 40 Mhz in 2,4 Ghz ( il modulo della 4000 oltre a quello della MC 24 che la MPX offriva ai tempi quasi gratis giace in un cassetto ormai da quasi 3 anni)
Dovendo acquistare una rx a 9 ch,ho trovato sul sito di Lindinger(credo che sia il più economico) la 55812 "Lose" a quasi 100 , e la 55840 SRXL 16 a e. 130e la 55820 compact a e .140
Sapreste dirmi la differenza fra le tre e se ,per esperienza,ne consigliereste.
Grazie in anticipo
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 18:39   #1040 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
Nicola
la prima ha 9 canali, la seconda ha un'interfaccia che si usano su elicotteri flybarless, l'ultima, a 9 canali, ha un formato adatto ad essere utilizzata in spazi ristretti come i veleggiatori, la qualità e le prestazioni sono equivalenti ed al massimo livello
Massimo Bison
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
