Vecchio 30 settembre 14, 14:10   #831 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
dai una ripassata alla testa della vite con la mola del dremel
devo compra il dremel
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 14, 15:20   #832 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Puoi infilare la vite nel mandrino del trapano e con la carta abrasiva rimuovere quel che serve.
Una curiosità, che fine hanno fatto le viti originali ?
Vecchio 30 settembre 14, 15:57   #833 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
ci posso provare
putroppo sono di burro, sono rovinate dal cacciavite torx che trovi sul retro della radio ... nn mi sono divertito ad aprire la radio tutta estate
mi sembra anomalo non avere risposte dal produttore e da rivenditori autorizzati per ricambi diciamo banali, magari sono piu presenti su altro
Vecchio 30 settembre 14, 16:19   #834 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
ci posso provare
Se sono pochi decimi ci riesci tranquillamente, altrimenti fatti un giro da me che le torniamo
Probabilmente non esistono come ricambio (magari fanno parte di tutto il guscio), ma per cortesia dovrebbero risponderti comunque
Vecchio 30 settembre 14, 16:29   #835 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
ci posso provare
Ciao, (forti questi tedeschi belle viti, ottimo sistema pratico per aprire una RX, magari per cambiare la batteria) io per risolvere il problema HO TOLTO E BUTTATO tutte le viti, messo parker, ho preso una sega e tagliato uno sportello per cambiare al volo la batteria QUANDO MI SERVE e adesso cambio RADIO sono veramente inc...a..zz..ato!!
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 14, 18:25   #836 (permalink)  Top
Residenza: milano
ipotesi valida e condivido la tua conclusioe, aggiungo solo che queste "piccole cose" ricondotte ad un servizio alla clientela valgono molto piu di tante pagine di pubblicità ... tieni 7 viti, anzi 10 perchè sei incapace ad avvitare
Vecchio 01 ottobre 14, 20:19   #837 (permalink)  Top
ATTENZIONE non sei tu che sei incapace, sono LORO (Multiplex) che hanno realizzato per scelta una TX [[chiusa]] che (secondo loro) non dovresti aprire se non in caso di emergenza..., quindi viti molto particolari difficili da sostituire con viti normali, la chiave allegata l'ho perduta la seconda volta che sono andato in pendio .
Questa soluzione inoltre penalizza cambi di batteria al volo sul posto (può succedere).
Vecchio 01 ottobre 14, 20:40   #838 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
la cockpit è venduta come radio per principianti e quindi avranno valutato che era meglio rendere poco accessibile il suo interno
quando si decide un'acquisto, si deve valutare ogni (propria) esigenza.
per curiosità, che autonomia hai con le batterie di serie?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 ottobre 14, 22:06   #839 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
La mia cockpit è del 2006...... la batteria originale si fa tranquillamente due gg di voli (è vero che da 3/4 anni ho aggiunto un modulo esterno in 2,4ghz che consuma meno).....
Vecchio 01 ottobre 14, 22:17   #840 (permalink)  Top
se la radio di Tuttovola è 2.4 nativa avrà consumi simili, la mia Evo ha una ventina di ore d'autonomia, quindi perchè crearsi tutti quei problemi? Segare la tx?
Massimo Bison
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
