Vecchio 03 settembre 12, 12:19   #471 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: milano
ciao, ho una MPX modello Cockpit SX M-LINK che utilizzo con la funzione allievo maestro.
per passare i comandi all'alievo devo tenere fisso il dito sull'interruttore (a sx in alto)non c'è modo su questa radio di configurare la modalità di gestione di questo interruttore ?
ad esempio utilizzarlo con un primo click per passare i comandi e rilasciare con un secondo per riprenderli
ho cercato sul manuale non ho trovato nulla
grazie a tutti
gommaliscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 17:54   #472 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
grazie a tutti
chiedo una cosa non possibile ? su altri modelli è configurabile, ho guardato il manuale ad integrazione per la v3.04 ma non dice nulla ...
Vecchio 05 settembre 12, 21:08   #473 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Ho controllato anche io ... non c'è nulla da fare, è previsto così.
Vecchio 07 settembre 12, 15:36   #474 (permalink)  Top
Residenza: milano
grazie ... mi si anchilosa il dito prima delll'artosi superfluo scrivere a mpx ?
Vecchio 07 settembre 12, 15:45   #475 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
E se casualmente ed involontarialmente azioni l'interruttore quando voli? Maledivi la MPX per non avere previsto un interruttore con ritorno?
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 settembre 12, 17:38   #476 (permalink)  Top
Residenza: milano
non devo maledire nessuno se mpx mi dà la possibilità di configurare l'utilizzo del pulsante con ritorno o senza.
posso essere consapevole di avere scelto una modalità piu critica da gestire (pusch-on / pusch-off)
non sono certo ma su modelli mpx diffrenti da questo è cosi.
Vecchio 07 settembre 12, 18:49   #477 (permalink)  Top
con la Graupner Hott è possibile assegnare un qualsiasi interruttore, però raccomandano esplicitamente di assegnare uno dei due interruttori momentanei per la funzione allievo-maestro, un perchè ci sarà! Ed infatti lo spiegano: per motivi di sicurezza.
se devi riprendere i comandi in emergenza, non devi dover perdere tempo prezioso per azionare il comando, basta rilasciare l'interruttore momentaneo e riprendere il controllo del mezzo
Massimo Bison
Vecchio 12 settembre 12, 15:24   #478 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Aggiornamento:
Dopo che in MPX mi avevano confermato che il led frontale aveva un comportamento anomalo, ho mandato la radio, il modulo esterno, il telemetry display e pure una rx in sintesi da controllare dopo un botto.
Spedito con GLS (ovviamente a mie spese) il venerdi' prima di partire per 1 settimana di ferie, ritornato con GLS (a spese mpx, senza nessun onere) questo lunedi' appena rientrato.
Velocissimi:
- Aggiornato il firmware della radio al 3.46 (avevo un 2.62 o giù di li') e ricalibrati gli stick
- sostituito il telemetry display in garanzia (non richiesto..) per un puro difetto estetico (una goccia di colla presente sul guscio plastico )
- Controllata la RX in sintesi
Tutto benissimo fino a qui, peccato che la radio (che funziona perfettamente) continua a "blinkare" quando uso il modulo esterno in 2.4 GHz.
Cosa che peraltro mi parrebbe anche sensata, se è vero che il led acceso fisso indica un malfunzionamento... infatti sta acceso fisso SOLO se stacco TUTTI i moduli, interno ed esterno.
Visto che questo fatto mi era stato segnalato da MPX stessa come anomalo ho richiamato in MPX, ho chiesto di Panebianco (in inglese me la cavo ma ho preferito eliminare una variabile) il quale ha tradotto "in simultanea" ai tecnici tedeschi.
In un primo momento mi hanno confermato che con modulo esterno attivo il led frontale doveva stare acceso fisso, poi hanno "ritrattato" dicendo che va bene lo stesso e che in qualche modo dipende dalle tolleranze sugli assorbimenti dei vari moduli.
Boh, ho già fatto un po' di prove incrociate, funziona sempre tutto senza problemi.
Spero di potermi fidare!
Max
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Perché? Questa è una indicazione che non ho mai visto scritta. Dove l'hai letta?
Lo pensavo anch'io, in realtà MPX conferma che il circuito monitora la corrente anche del modulo esterno, così come conferma che senza display telemetry quel Led dovrebbe stare fisso e con display telemetry - dato il maggior consumo - dovrebbe lampeggiare di tanto in tanto.
Nel mio caso probabilmente o è starato il circuito di misura, oppure il mio modulo esterno assorbe più del previsto. Boh...
Sent from my iPhene using Topatalk
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 13:46   #479 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Cockpit SX mlink 2.4 - autonomia
Non sono riuscito a trovare sul manuale quale dovrebbe essere la tensione minima di funzionamento della radio, e quindi non riesco a regolarmi su quella che dovrebbe essere la sua autonomia.
Per non sbagliare, io la ricarico ogni due o al max tre giornate di volo (con 2 / 3 voli da 6 / 7 minuti ciascuno), ma vorrei saperne di più.
Grazie!
Paolo
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 21:01   #480 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Grazie!
Paolo
Di fabbrica la soglia di allarme è a 7.0 Volt. Trovi l'indicazione a pagina 17 del manuale della Cockpit SX. Puoi anche modificare il valore di soglia per darti l'allarme ad una lettura di tensione diversa.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
