Vecchio 11 marzo 13, 17:56   #631 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
È capitato anche a me una volta che si è bagnata per colpa di un acquazzone a ciel sereno... ancora devo capire da dove venisse tutta quell'acqua.
Dopo un po' di tempo al calduccio è il display è tornato a far bene il suo lavoro.
allora provo a portarla in casa, la metto sulla scrivania e speriamo bene, con l'occasione ho ordinato un solo tx da 16ch per non rimanere a terra (letteralmente) nel pieno della stagione volatoria
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 marzo 13, 20:10   #632 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Anche io ho preso recentemente una 16 ch che ha sostituito la vecchia PRO del 2009... con questa che hai preso dovresti avere il modulo 2,4 GHz con la presa per il logger interno funzionante
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 20:55   #633 (permalink)  Top
bene, altrimenti scambio il modulo, oggi il display non dà segni di vita e mi iniziano a girare
Massimo Bison
Vecchio 11 marzo 13, 23:55   #634 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Sicuro che non si sia leggermente sfilata una piattina? Un paio d'anni fa mi cadde un Leica Disto con la conseguenza che il display non dava segni di vita... lo portai al centro assistenza dove scoprii che non li riparavano (sostituivano il prodotto se in garanzia altrimenti ciccia!) e dovetti comprarne uno nuovo seduta stante per finire un rilievo (metti in conto una PRO 16 ch con rx DRpro col prezzo di un paio d'anni fa... 'rca zozza)... un mesetto dopo lo aprii e dopo aver reinserito di mezzo millimetro la piattina che collegava il display allo stampato è resuscitato...
Sto ancora a rosicà...
Vecchio 11 marzo 13, 23:57   #635 (permalink)  Top
mi hai convinto, ora provo allora apro il display, occhio che lo apro ne!
hai consigli per aprirlo senza far casini?
Massimo Bison
Vecchio 12 marzo 13, 00:12   #636 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Mai fatto sulla Royal... se però hai un Disto posso darti una mano...
Vecchio 14 marzo 13, 00:53   #637 (permalink)  Top
riassunto delle puntate precedenti
nel timore di rimanere a terra a causa della Royal Evo9 con il display capriccioso, mi sono fatto arrivare una 16 che è arrivata oggi. trasferito l'archivio modelli e fatte le prime prove di funzionamento, trasferisco il modulo V-speak dalla 9 alla 16 e sorpresa...... non funziona la telemetria è chiaro che il modulo HF della 16 non è aggiornato alla versione 0.44. Allora scambio i due moduli HF e la telemetria V-Speak funzia finalmente.
Con la 16 sono ok
Torno alla 9 e visto che devo mandarla in laboratorio per ripararla, perso per perso la smonto per vedere che caspita ha che non va. A farla corta vi dico che per togliere il display basta svitare due vitine interne alla radio . poi smonto la cornice del display, sono 6 vitine e valuto la situazione. Il flat cable dal lato display è saldato/incollato e quindi posso fare poco, ho dato qualche lisciata col dito e magicamente le scritte sono tornate, ma è chiaro che dovrò mandare la radio in assistenza per la sistemazione/sostituzione del display.
leggendo il modulo da accompagnare alla radio per la riparazione, mi è caduto l'occhio sul paragrafo 2.2
per avere la porta COM funzionante per la telemetria, è sufficiente aggiornare il modulo HF con il Multiplex Launcher ed il cavo art. 85149 , un minuto in tutto
Così ora mi funziona il display e credo anche la telemetria (proverò domani).
Massimo Bison
Vecchio 14 marzo 13, 17:07   #638 (permalink)  Top
L'avatar di SeanTiago
Data registr.: 08-10-2012
Ciao a tutti.
Qualcuno sa dirmi se è possibile utilizzare su una multiplex sx (nativa in fm ora a 2.4 Ghz) le riceventi con la telemetria?
Grazie in anticipo.
WWW.FOOTY-ITALIA.IT - Il sito italiano per le footy RC!
SeanTiago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 13, 17:39   #639 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SeanTiago Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Grazie in anticipo.
se hai il modulo esterno art. 45612 non si può
Massimo Bison
Vecchio 16 marzo 13, 20:47   #640 (permalink)  Top
L'avatar di Albyrally
Data registr.: 07-08-2012
Residenza: Conegliano
Quarzi dubbi !!
Ciao ragazzi, mi inserisco qui, perchè vedo che si parla di multiplex. Recentemente, ho "ereditato" una multiplex cockpit mm in 40 MHz. Il modello è un po' datato, ma appare in buone condizioni, in quanto praticamente mai usato. Il dubbio è il seguente:
Sulla ricevente in dotazione, c'è un quarzo da 40,410 MHz, con copertura semitrasparente.
Sulla trasmittente, invece, ci ho trovato un quarzo da 20,4325 MHz, con copertura azzurrina.
Da vicino (qualche metro) l'impianto funziona, ma appena ci si allontana, ovviamente, comincia a funzionare male.
Il bello è che chi lo ha utilizzato prima, non ha mai toccato i quarzi, e ha volato con un easy star... O mi sono perso qualcosa, o la faccenda è quantomeno strana.
Dite che si possano montare anche quarzi di altre marche, o convenga utilizzare solo MPX ? Grazie delle dritte... Scusate se parlo di roba "vecchia".
Albyrally non è collegato   Rispondi citando
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 22:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 11 aprile 11 00:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 02:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:03.
