Vecchio 22 dicembre 11, 21:19   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Hai provato a scrivere (in inglese....) al webmaster di questo sito?
Multiplex Clinic - M-LINK, Telemetry, Royal Pro etc.
No ma, semmai, faccio prima a telefonare al sig Panebianco .....
Vecchio 22 dicembre 11, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyglider
Data registr.: 28-02-2007
Originalmente inviato da ing.enzo Visualizza messaggio
potresti darci qualche dettaglio in piu` riguardo ai problemi da te citati con la royal?
grazie
Esattamente come spiegato da Cecco.Ho preferito cambiare la radio prima di avere problemi(che c'erano).Di questo cambio con la 4000 non mi sono mai pentito.
Nicola
flyglider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 10:00   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Vicenza - Verona
Originalmente inviato da flyglider Visualizza messaggio
Nicola
Grazie ad entrambi, non conoscevo appieno questo fatto.
Buoni voli e Buone feste!!
Auguri a voi tutti!
ing.enzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 10:11   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
La 4000 è amatissima dai proprietari, ha una logica di programmazione limpida e potenzialmente potentissima, pero' non è una radio perfetta e soprattutto oggi non è più attuale.
  • display pseudo grafico, di fatto è a caratteri a matrice, 16x2 mi pare.
  • software di programmazione e backup per dos e connessione seriale: nessun PC ha più il DOS e nemmeno la seriale...
  • molle di durezza non regolabile
  • case non proprio bello, anche se ne ho apprezzato lo spessore ridotto, ad esempio rispetto a quel mattone della MC24
Una ipotetica nuova ammiraglia multiplex dovrebbe risolvere questi punti ed integrare la telemetria, ma mantenere tutto il resto come è ora, per fare un super prodotto...
  Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 07:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di angioletto72
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Provincia di Roma
Ciao a tutti !
Qualcuno ha il sensore tensione ?
Io l'ho ordinato tempo fa e lo devo solo andare a ritirare al negozio.
Basta attaccarlo no? Non dovrebbe essere necessaria alcuna programmazione ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Angioletto - Multiplex Cockpit sx - Topmodel Sweet - Primary 40 - Piper Cub EP - Graupner Elektro Junior S, Merlin Tracer 60.
angioletto72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 07:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da angioletto72 Visualizza messaggio
Ciao a tutti !
Non serve nessuna programmazione. O meglio: senza programmazione fornisce un solo valore di tensione, se viene programmato può indicarne due e puoi, per esempio, fare la lettura della tensione di due batterie che alimentano l'impianto radio o della batteria motore e della batteria rx... etc...
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 08:36   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Domanda: il sensore ti tensione è disaccoppiato o realizza continuità elettrica tra l'impianto di alimentazione della RX e la batteria misurata? Per esempio, per monitorare anche la batteria del motore in presenza di regolatore fotoaccoppiato.
  Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 11, 23:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
la tensione che alimenta la rx viene letta e trasmessa alla tx anche senza modulo, il modulo misura solo la tensione portata alle due prese
in pratica si possono misurare tre tensioni: quella presente nella rx ( di serie senza modulo) e quella degli eventuali due pacchi a bordo (con il modulo)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 dicembre 11, 23:36   #9 (permalink)  Top
Ciao a tutti !
Sent from my using Tapatalk
quando lo colleghi ti legge la tensione di uno o due pacchi batteria a bordo del modello, se vuoi inserire allarmi ed altre cose, devi programmarlo con MULTImate o Sensor Data Manager
Istruzioni
Massimo Bison
Vecchio 25 dicembre 11, 08:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Ciao tutti e Buon Natale !
Alcuni chiarimenti su questo post di Massimo per un NON possessore Mpx (al momento)
Multimate è quell'aggeggio rosso/arancio che permette di programmare tutta la telemetria Multiplex in modo autonomo ed indipendente, giusto?
Il Sensor Data Manager cos'è invece? un programma per computer che fa la stessa cosa? E' lo stesso Data Manager della radio (c'è ancora) o altro dedicato ?
Se si, che cavo serve per interfacciare i vari sensori con il computer?
Allora potendo fare le impostazioni con il computer, a questo punto non vale la pena di prendere il MULTImate oppure no?
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Istruzioni
bruno non è collegato   Rispondi citando
Cerco Xeno Multiplex usato, solo modello pancho Compro 4 23 dicembre 11 21:50
multiplex merlin solo modello MIKYMOUSE Compro 1 10 aprile 11 23:42
SOLO Monopolio Easy Star e Glider Multiplex???? mattia1980 Aeromodellismo Principianti 44 07 febbraio 09 01:53
MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... Baochan Batterie e Caricabatterie 14 29 maggio 06 17:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:42.
