Vecchio 13 febbraio 12, 13:43   #251 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
ho aperto il mio eepe con companion e viene visto in mode2, così come quello che tu mi hai appena uploadato.
sulla radio gli stick funzionano correttamente ma se apri le pagine delle mix o dei dualrates al posto di ele c'è thr e viceversa
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 13:50   #252 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rcboyit Visualizza messaggio
Ok riguardato meglio hai ragione al 100%...
non avevo capito bene...
Ma la rimando a stasera...
Vecchio 13 febbraio 12, 13:53   #253 (permalink)  Top
aspetto news, grazie mille cmq!
male che vada cambio a mano gli input, ci metto 5 minuti!
Vecchio 13 febbraio 12, 14:42   #254 (permalink)  Top
Beh non mi ero accorto che fra una balla e quell'altra ero arrivato alla pausa pranzo...
Prova questa...
Mi sembra tornare....
Tieni presente che qualche aggiustatura comunque la dovrai dare...
Ho visto che per simulare le fasi usi i FMTRim di er9x...
Avendo open9x le fasi ovviamente gli stessi non sono supportati...
Allegato 223289
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:01
Vecchio 13 febbraio 12, 15:42   #255 (permalink)  Top
Prova questa...
Allegato 223289
Così mi sembra tutto in ordine. era un problema di conversione di companion?
FMTrim ho provato a usarlo x fare le fasi ma era un gran casino. Quel modello non ha mai volato, stavo provando a settarlo con er9x poi l'ho rifatto ieri sera con open9x e mi è sembrato molto più semplice, oltre al fatto che occupa meno e vista la pochissima memoria della turnigy è cosa graditissima. Quindi ne approfitto per fare a voi di open9x i miei complimenti!
E' normale che companion 9x all'avvio si blocchi una decina di secondi prima di funzionare perfettamente? Ho win7 x64
Vecchio 13 febbraio 12, 15:47   #256 (permalink)  Top
Dovrebbe fermarsi 5 in cui fa i suoi controlli sugli aggiornamenti...
Magari se non riesce a connettersi attende di andare in timeout...
Si comunque era un baco sulla conversione estremamente banale...
in open9x cerchiamo di tenere tutte le cose di default con valore 0 in memoria per occupare meno memoria in eeprom quindi il modo 1 viene memorizzato come 0 il 2 come 1 etc etc...in er9x il modo 1 viene memorizzato come 1 il due come 2... piccola dimenticanza... in lettura da er9x non scalavamo il valore di 1.
Grazie della segnalazione e provvederemo nella prossima versione a correggere...
Fra l'altro già dovremmo rimetterci le mani perchè gli ultimi file di eepe non sono più leggibili visto che hanno ricambiato il formato....
Vecchio 13 febbraio 12, 15:57   #257 (permalink)  Top
ottimo, debugging in realtime praticamente! troppo gentile!
senti devo provare a chiederti una cosa che chiesi anche a Erez (di er9x) ma non gli interessava.
Non si potrebbero costruire dei piccoli modulini con una eeprom uguale a quella interna in cui salvare i propri modelli e poi attaccarli alla presa del programmatore in modo da trasferire i modelli nella radio? diciamo che mi costruisco 2 o 3 circuitini fatti così con un piccolo interruttore (ipotizzo) per scegliere se leggere o scrivere. li metto in leggi e lo scrivo dal pc. quando devo mettere i moduli sulla radio seleziono scrivi e sovrascrivo la eeprom. così se hai modelli complessi o ne hai molti non devi sempre usare il pc e penso che fare una copia 1:1 della eeprom sia più facile, no?
Ho visto la nuova mainboard, ma non ho capito se bisogna dissaldare tutti componenti dall'originale o te la danno pronta, mi sembrava avesse solo la cpu. sarebbe un lavoro troppo oltre le mie capacità.
Vecchio 13 febbraio 12, 16:03   #258 (permalink)  Top
no la nuova MB verrà a breve distribuita pronta.... (la mia di test è in viaggio dalla nuova zelanda) e arriverà con memoria SDHC fino a 32GB (ne hai voglia di modelli)
Volendo anche sulla stock si potrebbe interfacciare una SD, ma non si può senza perdersi le funzionalità frsky...
il problema di mettere una eeprom seriale è che i pin liberi scarseggiano e che lo spazio in flash per gestire la memoria nuova inizia sempre a essere meno...
Vecchio 13 febbraio 12, 16:08   #259 (permalink)  Top
Volendo si potrebbe interfacciare una SD, ma non si può senza perdersi le funzionalità frsky...
il problema di mettere una eeprom seriale è che i pin liberi scarseggiano....
ho visto il lavoro della SD su radioclone ma mi è sembrato un firmware molto difficile da usare. e poi l'editing da pc è troppo bello!
io intendevo proprio una cosa esterna da mettere nella presa dove di solito si collega l'usbasp.
ti ricordi il mitico campac futaba? una cosa del genere, ma che serva solo per metterci i modelli dal pc e poi da lui li trasferisci nella radio, non serve che la radio li legga da lui. quindi, penso, si potrebbero usare le connessioni seriali già presenti per usbasp. forse non ero stato molto chiaro.
Vecchio 13 febbraio 12, 16:16   #260 (permalink)  Top
Il problema è che quelle connessioni a radio accesa sono giù tutte usate da altri segnali...
MOSI Interruttore AilDR
MISO Inetrruttore Thr
SCK Tasto Menu
percui non solo interruttori posti nel modo sbagliato impedirebbero brutalmente la lettura, ma incasinerebbero la gestione...
si può vedere se si riesce a fare qualcosa ma la vedo ardua...
la logica potrebbe essere...
accendo la radio se, interruttori permettendo, riesco a leggere una eeprom allora ne propongo la copia o la sovrascrittura...
Rimane il fatto di: vedere quanta flash occupa il giochino, non avere il modulo frsky etc etc....
Non ti dico no a priori, ma è tutta da valutare...
Turnigy 9x KAPPAWING182 Radiocomandi 24 30 aprile 15 23:04
Turnigy 9X Pincue Radiocomandi 3 27 ottobre 14 15:41
Turnigy 2.4 9 ch luca1970 Radiocomandi 7 31 agosto 11 10:48
Turnigy tmax500 Compro 0 11 luglio 11 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
