Vecchio 22 gennaio 19, 17:14   #2381 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da =AsA= Visualizza messaggio
Quindi posso solo collegarla con un cavo per ogni canale..
esatto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 febbraio 19, 18:29   #2382 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
il collegamento sbus è tra rx e servocomandi e la Graupner non usa il sistema sbus
Non è esatto Graupner ha introdotto ad inizio 2018 anche il segnale SBUS in molte riceventi anche nella piccola GR-12L
Se hai la GR-12L aggiornala all'unltimo firmware disponibile dal sito graupner e vedrai che nel canale 6 è selezionabile SBUS. Nel canale 5 inoltre oltre alla classica telemetria c'è la possibilità di leggere direttamente il voltaggio di una batteria utilizzando un divisore sempre in vendita da graupner oppure te lo puoi fare.
https://www.graupner.de/News/Empfaen...und-V2a05beta/
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 19, 22:59   #2383 (permalink)  Top
L'avatar di =AsA=
Data registr.: 05-12-2012
Originalmente inviato da uragano47812 Visualizza messaggio
Grazie, proverò come dici....
http://www.asadesk.it =AsA=
=AsA= non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 19, 19:03   #2384 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2015
Residenza: Veneto
MZ24 - Programmare Servo direzionale subordinato a estensione carrello retrattile
Ciao a tutti, ho una MZ24 PRO. Ricevente GR18. Ho collegato i carrelli retrattili elettrici su un canale comandato da interruttore. Ho un servo con un canale a lui dedicato, per la rotazione del carrello anteriore; vorrei che tale servo funzionasse solo se il carrello è esteso ovvero quando ha senso che lavori. Non riesco però a capire se con la MZ24 si può fare. Pensavo si potesse fare con gli interruttori logici ma non arrivo da nessuna parte. Qualcuno ha qualche idea ? Grazie
Andre05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 19, 19:24   #2385 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Io ho fatto così:
1) ho impostato lo sterzo su un canale diverso dalla deriva e l’ho assegnato ad un potenziometro per regolare il centro
2) ho fatto un mix fra la deriva e lo sterzo
3) ho fatto in modo che il mix si attivi solo quando l’interruttore dei carrelli è in posizione aperti.
Non so ae esiste un modo per fare meglio di così, a me funziona quindi sto bene così!
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 19, 20:54   #2386 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Io ho fatto così:
Stessa problematica identica soluzione , ho un MC32 ......ma si può fare con qualsiasi radio
Vecchio 04 maggio 19, 21:45   #2387 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Stavo pensando al mix ma nn mi era venuto in mente di usare il potenziometro per poter regolare il centro. Vengo da una DX6 dove i potenziometri neppure li immaginavo. Ho provato e ho settato correttamente il tutto. Grazie mille
Inviato dal mio SM-T715 utilizzando Tapatalk
Vecchio 04 luglio 19, 19:34   #2388 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2012
Residenza: Perugia
Fino a quale Ampereaggio di picco resistono le riceveti GR 24 Hott?
Salve a tutti!
Qualcuno sa dirmi a quanti ampere resiste una ricevente GR 24 o GR 16?
Insomma quale è la corrente di picco che riesce a sopportare?
Io ho cercato nel manuale della ricevente, ma ho trovato solo il dato della tensione (8,4V).
Grazie!!!
Antonio A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 19, 23:00   #2389 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Antonio A Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Grazie!!!
mah …
che non sta per milliampere/ora.. ma come interrogativo tipo boh…
tieni conto che le spinette per servi normali con 2 A continuativi scaldano al tatto.
Non so se l'allarme di temperatura che hanno riguarda il processore o tutto l'insieme della rx.
ho una ricevente che ho schiantato e non uso.. magari provo quando ho tempo
Vecchio 04 luglio 19, 23:15   #2390 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
qui parlano di 5 o 10 A
Graupner Hott Empfänger wie hoch darf die maximale Amperbelastung sein???
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
