Vecchio 15 giugno 16, 18:37   #2281 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
edit: messaggio errato
Ultima modifica di Minestrone : 15 giugno 16 alle ore 18:41
Vecchio 11 luglio 16, 10:57   #2282 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
quota gps
qualcuno sa se l'altitudine fornita dal gps è determinata usando appunto il gps oppure il sensore barometrico? oppure fa una medi dei due?
Vecchio 11 luglio 16, 21:52   #2283 (permalink)  Top
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Ragionevolmente dal vario, il GPS è un pessimo sistema per determinare un'altezza...
Vecchio 11 luglio 16, 22:10   #2284 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
immaginavo, difatti ho volato che i satelliti dovevano ancora collegarsi, ma quota e vario funzionavano.. è li che m'è sorto il dubbio.
ho fatto prima una prova, chiuso in un sacchetto il gps e messo in pressione, sono arrivato a -400 m.
Vecchio 12 luglio 16, 00:54   #2285 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2006
ciao,
ho sentito di persone che usano un metodo interessante per tarare il giroscopio Graupner (nella ricevente) con la radio abbinando i vari settaggi del PID ai trim della radio in modo da trovare la taratura ottimale direttamente in volo , poi atterrare e rilevare dai potenziometri i valori di riportare nei rispettivi parametri dei pid. Diversamente dovresti fare una marea di prove atterrando ogni volta.
Se ci pensate è geniale ma non riesco a capire come abbinare il PID ai trim.
Qualcuno ha qualche idea?
dreossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 16, 11:48   #2286 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Originalmente inviato da dreossi Visualizza messaggio
ciao,
Attivi tre slide a cursore della tx ai tre gyro .... Cabra Ale dir ..... Cursore tutto giù valore gyro zero tutto su valore gyro Max .....
Decolli e regoli i gyro con i cursori...... Ti consiglio un asse alla volta .
Trovato il set up corretto atterri blocchi i valori e disattivi i cursori . Attivi un solo cursore per gestire la sensibilità ..... Da 0 a 200% ....
Decolli e con il cursore gestisci a piacere la sensibilità ....trovato il valore corretto ...es. 120% ...... Atterri ..... Modifichi la corsa Max del cursore fino al 120% ......
Quindi ora hai settato tutto e hai un cursore che userai per attivare e disattivare i gyro o ridurre la loro efficenza .
Vecchio 20 luglio 16, 00:27   #2287 (permalink)  Top
[QUOTE=GiorgioDDT;4935838]Attivi tre slide a cursore della tx ai tre gyro .... Cabra Ale dir ..... Cursore tutto giù valore gyro zero tutto su valore gyro Max .....
Grazie mille.
Tutta chiara la teoria, ma non copisco come abbinare un asse ad uno slider.
Non ho con me quella ricevente con i giroscopi e sto provando con una semplice ricevente che ha il guadagno (la parte "P" del PID di coda) che è di serie nel menù "Gyr/Gover" per gli elicotteri.
saluti
Vecchio 20 luglio 16, 00:46   #2288 (permalink)  Top
[QUOTE=dreossi;4936158]
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Grazie mille.
saluti
Quando ti capita una RX con gyro ed entri in programmazione ...... In 10 secondi capirai come fare ...... In alternativa leggi il manuale ..... Anche se pessimo una mezza idea te la da ....... cmq. Non preoccuparti è quasi banale
Vecchio 31 luglio 16, 02:18   #2289 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
batterfly mc20
Ho letto alcuni dei problemi ravvisati sulle graupner che mi hanno messo un po di ansia. Anche a me è successo di bindare una gr24, fare il programma ad un modello è ritrovarla sbindata la volta successiva.
Ho una mc20 aggiornata un mesetto fa per risolvere i problemi di segnalazione tensione del vario GPS e in tutto il pomeriggio non sono riuscito a risolvere un inversione del butterfly con modello 4 alettoni +2 flap che, settati, hanno corsa massima con stik a riposo e diruttori chusi.
Premetto che è il primo modello con questa configurazione (che cambia anche il menu mix ala) e non ho riferimenti sulla presenza o meno di tali problematiche precedentemente all'aggiornamento.
Forse qualcuno ha avuto e risolto qs dilemma?
Andrea
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 16, 23:19   #2290 (permalink)  Top
L'avatar di alexp
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Scarperia (fi)
radio mz 24
saluti a tutti , ho un'info da chiedere : volo regolarmente con una mx 20 e su cui ho memorizzato una ventina di modelli ,alianti e trainatori , abbastanza complessi nelle miscelazioni ; m'è preso la mattana di comprare l' Mz 24 ed ho cominciato a smanettarci , ma volevo capire se era possibile riportare tutti i settaggi che ho sulla Mx 20 senza dover rimettermi a ripartire con tutti i modelli da zero . grazie
www.modellistimugello.net[/SIZE]
alexp non è collegato   Rispondi citando
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:25.
