Vecchio 02 aprile 14, 13:59   #1551 (permalink)  Top
L'avatar di DAVLEONI
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: PARMA
programmazione servi
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ma per programmare un servo (esempio invertire la corsa) tramite il programma Servo Setup, che cavo(lo) di cavo devo utilizzare per collegarlo? ho seguito tutte le istruzioni, unica differenza io ho l'interfaccia quella fornita con il Tx che è una Y di cui da una parte esce la spinetta maschio con 2 fili e fa una la femmina senza il positivo. Utilizzo questa, alimentando il servo a parte ma non si connette. E' necessario quest'altro cavo ? 6466.s che pensavo fosse la versione più vecchia di quello che utilizzo adesso?
intendi un servo qualsiasi od un servo programmabile graupner/sj ?
che tx hai ?
Davide
GMP
DAVLEONI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 14:23   #1552 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
Non è il servo che devi programmare per forza, programma la ricevente sul canale interessato utlizzando il programma Receiver_Setup.exe che hai nella cartella Graupner_PC_Software_EN. Con questo programma puoi fare:corsa servi, inversione, abbinamento canali, centro, failsafe, abbinamento ricevente master e slave ecc...
md30701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 19:34   #1553 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
che tx hai ?
Originalmente inviato da md30701 Visualizza messaggio
riepilogo: premetto che ho ordinato il cavetto apposito e vediamo quando arriva.
Il servo è un graupner DES448 e devo programmare il servo, perché sono 2 sui pianetti di coda che hanno 2 servi indipendenti, ma l'uscita dalla centralina di alimentazione è unica per il cabra-picchia perché non ho altre uscite disponibili (le altre 5 servono per 2 alettoni 2 flap 1 direzionale.
quindi devo programmare il servo per invertire la corsa, mentre l'altro gira normale.
Vi informerò sugli sviluppi
Vecchio 03 aprile 14, 21:48   #1554 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
programmazione servo
ok cavetto arrivato, collegamento come spiegato nei manuali, programmazione fatta. ora gira rovescio .
serve proprio quel cavetto li
Vecchio 04 aprile 14, 18:27   #1555 (permalink)  Top
Residenza: PARMA
cavetto
hai una foto del cavetto ? o la sigla?
Davide
GMP
Vecchio 05 aprile 14, 00:48   #1556 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
si. . .
ADAPTERKABEL ZU # 84604 GRAUPNER
Graupner 6466.S Adapterkabel 6466 zu 7168.6 Regler Graupner
Ultima modifica di x oni : 05 aprile 14 alle ore 00:52
Vecchio 06 aprile 14, 23:28   #1557 (permalink)  Top
L'avatar di alexp
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Scarperia (fi)
Cosa strana
Ciao a tutti....... oggi la radio MX20 di circa 1 anno mi ha fatto una cosa strana per due volte nella giornata di aerotraino ... durante il volo con l'aliante a 3/400 mt da terra la radio ha iniziato a bippare ad una frequenza abbastanza alta , diciamo il doppio di quando l'accendo e non ho ancora acceso la ricevente e fa il bip della mancanza di segnale , e sullo schermo va via tutto e appare il logo graupner , il modello sembra rispondere ugualmente ai comandi , e dopo qualche secondo tutto ritorna normale.
E' mai capitata a nessuno una cosa simile ? Sapete di cosa si tratta ?
www.modellistimugello.net[/SIZE]
alexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 14, 17:22   #1558 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
impostare il minimo del motore MX-20
quesito:
vorrei con un interruttore forzare un determinato regime di minimo del motore elettrico.
praticamente vorrei impostare quando l'interruttore è ON un soglia al di sotto della quale anche se tiro indietro tutto lo stick mantengo un certo numero di giri sul motore.
vorrei anche che questi giri non si sommassero alla posizione dello stick quando è maggiore del regime impostato.
con interruttore commutato su OFF tutto dovrebbe tornare normale corsa da zero al massimo.
attualmente ho impostato un miscelatore libero per fare questo ma questo mi somma un certo valore lungo tutta la corsa...
avete idee?
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 14, 23:15   #1559 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
quesito:
avete idee?
fai due fasi di volo con due curve motore
tipo normal e idleup degli elicotteri
con interruttore passi da una fase all'altra
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 14, 23:25   #1560 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Residenza: Biella
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Astuto! Non usando le fasi perche sono un po "rustico" mi stavo complicando la vita...
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
