Discussione: Graupner Hott
Vecchio 02 aprile 14, 19:34   #1553 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da DAVLEONI Visualizza messaggio
intendi un servo qualsiasi od un servo programmabile graupner/sj ?
che tx hai ?
Originalmente inviato da md30701 Visualizza messaggio
Non è il servo che devi programmare per forza, programma la ricevente sul canale interessato utlizzando il programma Receiver_Setup.exe che hai nella cartella Graupner_PC_Software_EN. Con questo programma puoi fare:corsa servi, inversione, abbinamento canali, centro, failsafe, abbinamento ricevente master e slave ecc...
riepilogo: premetto che ho ordinato il cavetto apposito e vediamo quando arriva.
Il servo è un graupner DES448 e devo programmare il servo, perché sono 2 sui pianetti di coda che hanno 2 servi indipendenti, ma l'uscita dalla centralina di alimentazione è unica per il cabra-picchia perché non ho altre uscite disponibili (le altre 5 servono per 2 alettoni 2 flap 1 direzionale.
quindi devo programmare il servo per invertire la corsa, mentre l'altro gira normale.
Vi informerò sugli sviluppi
x oni non è collegato   Rispondi citando
