Discussione: Graupner Hott
Vecchio 02 aprile 14, 13:23   #1552 (permalink)  Top
md30701
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ma per programmare un servo (esempio invertire la corsa) tramite il programma Servo Setup, che cavo(lo) di cavo devo utilizzare per collegarlo? ho seguito tutte le istruzioni, unica differenza io ho l'interfaccia quella fornita con il Tx che è una Y di cui da una parte esce la spinetta maschio con 2 fili e fa una la femmina senza il positivo. Utilizzo questa, alimentando il servo a parte ma non si connette. E' necessario quest'altro cavo ? 6466.s che pensavo fosse la versione più vecchia di quello che utilizzo adesso?
Non è il servo che devi programmare per forza, programma la ricevente sul canale interessato utlizzando il programma Receiver_Setup.exe che hai nella cartella Graupner_PC_Software_EN. Con questo programma puoi fare:corsa servi, inversione, abbinamento canali, centro, failsafe, abbinamento ricevente master e slave ecc...
md30701 non è collegato   Rispondi citando
