Vecchio 18 giugno 13, 14:08   #1221 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Con un bostik molto buono ! Tacci loro ! Trovo la cosa inutile visto che cmq. C'è una sede che impedisce la rotazione ...... Per agevolmente lo smontaggio andrebbe rimossa una scheda ..... Ma anche quella risulta avvitata e incollata .......
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Mettere il bostik sulle saldature, e come blocco degli interruttori mi sembra una cosa ben fatta, ma forse antica?
Vecchio 18 giugno 13, 14:18   #1222 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Ma scusa l'interuttore ha la sua sede non può ruotare e fissatto con una ghieretta filettata..... la colla a me sembra una cosa inutile ...... e crea anche delle difficoltà per una semplice sostituzione .....
Antica ? ho ancora una gloriosa MC16 e di colla non ne ho vista internamente ....dopo 30 anni sarà evaporata ??
Vecchio 19 giugno 13, 14:37   #1223 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Ragazzi, che voi sappiate ma Graupner non produce i satelliti come Spektrum?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 13, 14:38   #1224 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
E perche' dovrebbe farlo, dal momento che va benissimo senza ?
Vecchio 19 giugno 13, 14:42   #1225 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Me lo chiedevo perché in futuro, ne caso esistessero, li avrei collegati all'unità Flybarless (V-Stabi) al posto di quelli Spektrum.
A questo punto mi sa che devo comprare un'altra ricevente e collegarla al V-Stabi
Grazie per la celere risposta
Eli-Rhoss
Vecchio 20 giugno 13, 20:41   #1226 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Ragazzi visto che ho una parte della telemetria funzionante di default sulla mia MX12 con ricevente GR12 (tutto aggiornato all'ultimo firmware) oggi ho dato un'occhiata ai dati così tanto per curiosità ed ho scoperto qualcosa che mi preoccupa.
Non sono ferrato in materia di telemetria per cui ho dato uno sguardo al manuale, scoprendo che più alti sono i valori in db di RX tanto più è scarsa la comunicazione tra TX ed Rx. Vi sottopongo tre screenshoot: uno relativo al segnale di RX (barre grigie), uno relativo al segnale della TX (barre verdi) e uno dato dalla sovrapposizione dei dati, per favore, mi ci date un'occhiata per dirmi se sia il caso di rivedere la posizione dell'antenna sul mio T-Rex? Grazie
Eli-Rhoss
Vecchio 24 giugno 13, 20:26   #1227 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Mi confermate che per avere misure di consumo batterie su di un multirotore devo comprare "General Air Module 2-6S, Vario GRAUPNERHoTT" ?
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 20:47   #1228 (permalink)  Top
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Invia un messaggio via MSN a macchp
Se hai mikrokopter non ti dovrebbe servire niente, ti da tutto lui. Per gli altri non so.
Sent from my iPad using Tapatalk
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 00:12   #1229 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Per Mikrokopter lo so ne ho già testati tanti ma con DJI non ho nessun dato telemetrico e ho visto che serve questa centralina, mi interessa solo avere i consumi...
Vecchio 27 giugno 13, 17:44   #1230 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky_80
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Ferrara
Ciao a tutti,
chiedo a voi che siete possessori di Graupner Hott.
Io ho la vecchia Graupner MX12 e vorrei passare ai 2,4ghz.
Sto seguendo molte discussioni sul forum e come immaginavo,non ci capisco più nulla.
Ovviamente ci sono i sostenitori di varie marche...
Sto seguende anche la discussioni della Frsky,però non so il perchè ma qualcosa non mi convince in quella radio. Anche se magari sarà la rivoluzione dei radiocomandi.
Comunque,tornando a noi,vorrei un parere su queste Hott.
Io pensavo alla MX 12 Hott,così non spendo una follia.
Ha una buona portata? perchè avrei in previsione di fare FPV.
Posso installare la telemetria con gps ecc.....?
Ricky_80 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:22.
