Vecchio 19 dicembre 12, 13:34   #781 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Arrivata la MC 32.
Che signora radio ragazzi!
Facile da programmare, (un pò di pazienza prima per leggersi il manuale-tomo), specialmente per chi come me viene da Futaba, ma alla fine capita la logica va da sola.
La telemetria (vario e GPS) ed il vocale nà figata unica.
Lo schermo di programmazione chiaro e leggibilissimo con contrasto regolabile.
Non vedo l'ora che esca una giornata decente per andarla a provare in campo.
Ho preso anche una seconda ricevente 8 canali (la 16), piccola piccola, perfetta per le fuso degli alianti da F3J.
Al momento contentissimo.
Brava Graupner.
Per me è un ritorno dopo una gloriosa MC20 (vent'anni fa)
Vecchio 19 dicembre 12, 13:53   #782 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Auguri per la nuova arrivata!
Hai preso quella di Lindinger a buon prezzo?
...quanto mi tenta
(ex MC24, MPX MC4000 ed ora MC22 Hott e Frsky)
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 19:23   #783 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
...quanto mi tenta
No, in Italia, ma stesso prezzo, ma si è raccomandato di non fare nomi, nè aveva una e basta.
Fatti tentare, a quel prezzo merita, non c'è Futaba T12 che regga al confronto, forse la 14 e la 18, ma ben altri costi.
Ho appena finito di programmare un aliante con 10 servi e GPS, si o nò mezz'ora, ed io sono un brocco garantisco.
Ho perso tempo con il primo F5J, per via di tutte le fasi di volo, e capirla un pò, ma ripeto, di una facilità unica pur nella complessità e potenza di programmazione che ha.
La funzione "trim fasi" che ha è micidiale, mai programmato una fase di volo in modo più semplice ed intuitivo come anche tutte le altre schermate del resto.
Unica cosa che non mi piace, è il carichino della batteria, una lucetta di acceso rossa, ed una verde quando carica, le potevano mettere, ma è una piccolezza.
Insomma son proprio contento (a terra) rimane da vedere in volo, ma penso che se tanto mi dà tanto ho proprio preso l'ultima radio.
Gli slider di plastica laterali, che hanno detto si rompono, secondo me ci hanno dato di martello, perchè non mi sembrano così delicati anzi...se penso a certi leve di Multiplex fine come un ago...
Vecchio 21 dicembre 12, 12:47   #784 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Arrivata la MC 32.
Benvenuto nel club MC-32
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 12, 09:24   #785 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Batteria Litio
Ciao volevo segnalare che ho sostituito sulla MX-12 la batteria originale con un pacco autocostruito con 2 celle Li-ion sanyo 18650 2600 mAh senza protezione con linguette prese su ebay per circa 5$ l'una! 3 celle spedite meno di 20$.
Ne ho prese 3 perchè dalle misure ci potevano stare, infatti entrano nel vano ma non è possibile chiudere lo sportellino per via del gancio sporgente verso l'interno del vano. Ho quindi dovuto ripiegare su 2 celle per un totale sulla carta di 5200 mAh che dai test in realtà sono circa 4800!
Le celle sono comunque ottime perchè con un assorbimento di 500 mAh mantengono una tensione superiore a 3,7V per tutti i 4800 mAh. Ho messo sul pacco anche una spinetta per la ricarica rapida che pare sia possibile fino a 1C ma io mi sono fermato a 0,5C. Le carico con il programma li-ion del mio CB fino a 4,2V.
Foto del pacco batterie installato nella mx-12
Dopo 4h e 45 minuti di utilizzo con RF acceso!!! Direi buono no?
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 12, 10:19   #786 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
ma qual'è la tensione minima di funzionamento?
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 12, 10:27   #787 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
Non vorrei direi stupidagini, ma credo sia inferiore 3,6V. Ee imposti lipo a 3,6V ti dice che la batteria è scarica! Io non ci sono arrivato al limite di 3,6 comunque la ricarico prima! Adesso è già 2 settimane che non la carico, tieni presente che la mx-12 credo che assorba al massimo 200/250 mah, questa batteria neanche se ne accorge, la tensione scende solo quando è scarica e te ne accorgi subito che devi ricaricare, ma non ci arrivi almeno una volta al mese uno può ricaricarla!
Vecchio 24 dicembre 12, 22:44   #788 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
DA qualche ora sono un felice possessore di una graupner mx16 hott!! se qualcuno ne ha una abbinata ad una dji naza mi potrebbe dare un aiutino a settare le varie fasi ? provengo da una dx6i e questa mi sembra un cruscotto di un astronave in confronto ! ahahahahhaah
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 12, 17:59   #789 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da leoroby Visualizza messaggio
Cosa ti serve sapere?
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 09:24   #790 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
ho impostato sullo switch in alto a sinistra(quello a 3 posizioni) MANUAL/ATTI/FAILSAFE ma non so se l'ho fatto nel modo corretto e vorrei sapere la procedura giusta cosi da poter cancellare il modello in memoria e fare tutto per bene
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
