Discussione: Graupner Hott
Vecchio 23 dicembre 12, 08:24   #785 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Batteria Litio
Ciao volevo segnalare che ho sostituito sulla MX-12 la batteria originale con un pacco autocostruito con 2 celle Li-ion sanyo 18650 2600 mAh senza protezione con linguette prese su ebay per circa 5$ l'una! 3 celle spedite meno di 20$.
Ne ho prese 3 perchè dalle misure ci potevano stare, infatti entrano nel vano ma non è possibile chiudere lo sportellino per via del gancio sporgente verso l'interno del vano. Ho quindi dovuto ripiegare su 2 celle per un totale sulla carta di 5200 mAh che dai test in realtà sono circa 4800!
Le celle sono comunque ottime perchè con un assorbimento di 500 mAh mantengono una tensione superiore a 3,7V per tutti i 4800 mAh. Ho messo sul pacco anche una spinetta per la ricarica rapida che pare sia possibile fino a 1C ma io mi sono fermato a 0,5C. Le carico con il programma li-ion del mio CB fino a 4,2V.
Foto del pacco batterie installato nella mx-12
Dopo 4h e 45 minuti di utilizzo con RF acceso!!! Direi buono no?
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
