Vecchio 11 gennaio 13, 13:49   #831 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Quando i servi si muovono a scatti la radio emette un segnale acustico che non è un beep, ma tipo un errore, un jingle
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 14:06   #832 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
hai fatto il binding?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 gennaio 13, 14:23   #833 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Si. Nelle "impostazione base modello" sono andato su modulo hott. lì si trovano due n/d di fianco all'altro. Ho bindato prima uno, poi l'altro, poi entrambi..Sempre lo stesso problema.
Vecchio 11 gennaio 13, 14:33   #834 (permalink)  Top
l'uscita dsc l'ho messa a PPM24. Siccome ho una gr24 ho pensato bene fare così. E' sbagliato?
Vecchio 11 gennaio 13, 14:35   #835 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
non capisco cosa sia n/d
descrivi passo passo come hai bindato tx con rx
rf transmitt è off oppure on?
Massimo Bison
Vecchio 11 gennaio 13, 14:51   #836 (permalink)  Top
Rf è on
Ho creato una nuova memoria, mi dice se fare il bind oppure no mettendo appena accendo la radio "BIND N/D - OK?" e io do l'ok. da lì vado in un menu "impostazione base mod." e sono posizionato in automatico si "modulo Hott" a fianco di questa voce ci sono due n/d e ci sono già posizionato in automatico. Schiccio quindi set nella ghiera di destra della radio e lui mi fa "sto cercando". Contemporanemante tengo premuto il tasto set sulla gr24 e dopo alcuni secondi si illumina di verde.
Tu come fai?
Vecchio 11 gennaio 13, 19:58   #837 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Rf è on
Tu come fai?
Ok e corretto.
Ci sono vari n/d perché puoi espandere la prima rx con altre fino a 4
Nello stesso modello
Se ne usi solo una su quel modello binda solo quella
Sicuro che le batterie siano cariche?
La telemetria cosa dice?
Quel comportamento di solito e dovuto a quello, anche la mia facendo
Delle prove con pacchi di recupero fa così
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 21:45   #838 (permalink)  Top
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Ok e corretto.
Daniele
Parli della batteria dell radio o della ricevente. Quella della ricevente è una lipo 2 celle 2600 MAh appena caricata! Quella della tx invece ha un valore d 4.7V. Non ne vengo a capo
Vecchio 12 gennaio 13, 00:37   #839 (permalink)  Top
Scusate ragazzi, ma un povero Cristo ce sarà che me darà na mano... Ma dai su. Sono su un tread dove si parla di sistemi Graupner Hott e nessuno sa darmi delucidazioni sui comandi della radio e sui suoi menù.. Eppure voi la usate da più tempo di me, dai post che leggo, non dovrebbe essere difficile per voi darmi delle nozioni.
Vecchio 12 gennaio 13, 00:40   #840 (permalink)  Top
vabbè, lassamo perde va, vado a magnà latte e biscotti che è mejo...farò per conto mio.
Bona sera
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 13:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 10:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
