Vecchio 23 settembre 12, 22:21   #631 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ovviamente da uno all altro intendo dall hott originale al secondo modulo scelto....
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 08:16   #632 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
salve ma mi spiegate se ho capito bene..con la mc32 io posso facilmente collegare un secondo modulo weatronic spektrum futaba o che so io e con un semplice comando passare da uno all altro? tra l altro su lindinger ti danno il secondo modulo a tua scelta come marca..almeno se ho capito bene wow....
La 32 ha una presa esterna dedicata alla Weatronic stessa spina
ed un'altra interna ma può essere utilizzata anche per altri moduli
per passare da un modulo tx all'altro è semplicissimo
nei parametri base imposti trasmissione HOTT o esterno
quando richiami dalla memoria un modello con Hott lei accende la trasmissione Hott
se richiami un modello con trasmissione con modulo esterno lei accende il modulo esterno
Daniele
ps io uso la MC-32 con Weatronic
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 09:56   #633 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao e grazie x la risposta mi sembra che i moduli e le ric. weaatronic godano di buona fama giusto? e a costi come stiamo? xche se costano uguali alle ric. hott il gioco non vale la candela...gianni
Vecchio 25 settembre 12, 13:51   #634 (permalink)  Top
Purtroppo no, costano molto di più
hanno anche caratteristiche diverse
ogni ricevente ne contiene due
Empfänger
invece sono interessanti come prezzo le centraline riceventi
se paragonate al costo di una buona centralina e delle riceventi
11 - Empfänger
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 26 settembre 12, 13:06   #635 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2012
MX-12 con nuovo firmware 1.720 italiano
Buongiorno...... sono un nuovo iscritto al forum (complimenti a tutti) e "ovviamente" ho da porvi il seguente quesito:
ho acquistato da pochi giorni la mx-12 hott e ne ho aggiornato il firmware tramite l'apposito file contenuto nella SD in dotazione (1.709).
Da un sommario controllo delle funzioni della radio, non riesco più a far visualizzare nel "display principale" il timer di volo parziale pur avendolo impostato su apposito stick (motore). In altre parole lo "STOP" rimane sempre a 0:00 anche con il countdown attivato. Cosa invece possibile solo con il firmware originale tedesco e/o inglese.
Ho provato anche con l'ultimo firmware disponibile cioè 1.720 ma niente da fare.
Mi sono letto diverse pagine di questo forum ma non mi sembra aver trovato niente a riguardo.
Nella speranza di aver descritto al meglio il mio problema, confido pertanto in un vostro cortese aiuto.
massiccio65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 13:12   #636 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Originalmente inviato da massiccio65 Visualizza messaggio
ho acquistato da pochi giorni la mx-12 hott e ne ho aggiornato il firmware tramite l'apposito file contenuto nella SD in dotazione.
Mi sembra che nessuno ne ha mai parlato ed io ho scordato di riportarlo, ad ogni modo credo sia un bug della versione in italiano. L'ho notato già diverse versioni fa ma non sapevo se l'avevano corretto perché uso il firmware in inglese. Il firmware in inglese non mi crea alcun problema anzi lo capisco meglio.
Probabilmente bisogna avvisare la groaupner del problema altrimenti il bug rimane lì a vita!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 13:34   #637 (permalink)  Top
grazie per la celere risposta.
Scriverò allora alla Graupner/Gimax per esporre il problema nella speranza che venga al più presto risolto.
Un salutone
Vecchio 28 settembre 12, 14:04   #638 (permalink)  Top
nuovo aggiornamento
HoTT
i dettagli nel pdf
Daniele
Files allegati
Tipo file: pdf Version_Information_2012_09_28.pdf‎ (488,9 KB, 1752 visite)
Daniele Polo
Vecchio 29 settembre 12, 13:27   #639 (permalink)  Top
Residenza: lecco
salve un info ma la mc20 quella nuova e in vendita o no? su flynow l ho vista come disponibile ma nessun altro shop l ha ancora...ho notato che e senza antenna ma nel senso che va messa su tirata fuori dalla scatola o e proprio prevista senza antenna? grazie gianni
Vecchio 29 settembre 12, 14:24   #640 (permalink)  Top
Da Flynow c'è l'ho vista fisicamente
l'antenna è integrata
Daniele
Daniele Polo
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 17:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 12:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 09:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
