Vecchio 06 agosto 12, 18:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Mi piace la 20, ma non capisco perchè la Graupner sia l'unica rimasta ad avere la batteria tampone (quella a bottone). Io una volta avevo un MC 20, e stà batteria (dopo alcuni anni per la verità, ma sempre sul più bello) si scaricava e bisognava mandarla in assistenza a cambiare!
Adesso si può cambiare da soli o è sempre saldata in loco a punti?
Non capisco perchè insista. nè Futaba nè Multiplex hanno questo sistema, eppure mai perso un dato.
Un saluto.
Ora e' possibile farlo da soli
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 14:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ma Tu non hai la MX-20? Puoi quindi osservare se presenta un qualche orologio e datario.
Io ho rivisto meglio la manualistica e non l'ho trovato (mi spiace ma non ricordo proprio perché sapevo diversamente). A questo punto, una batteria tampone non servirebbe e mi chiedo se davvero ci sia.
Scusa Bruno dove l'hai vista?
La mx-20 ha l'orologio interno.
Quando si scaricano i dati sul pc i file sono nominati con data e ora.
Massimo
Vecchio 07 agosto 12, 14:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
Massimo
Grazie Guizzo, sapevo questo come prima dicevo ma prima, riguardando la cosa per conferma, non l'ho frettolosamente ritrovata sulla manualistica (non godo di Graupner HOTT)
Bene, allora il quadro è completo e la necessaria batteria tampone occorre per non rimettere l'orologio ogni qualvolta si estrae la batteria per il caricamento. Graupner giustamente ha immaginato possa avvenire anche NON con alimentatore da muro fornito
Brava Graupner: l'orario ed il datario interno ... semplifica alcune post-lavori
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 agosto 12 alle ore 14:09
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 08:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Possiedo la mx-20 da poco tempo e c'è una cosa che non capisco nonostante abbia cercato più volte sul manuale: perché c'è la possibilità di regolare la corsa e il centraggio dei servi sulla rx se questo già avviene nel programma del modello sulla tx?
Massimo.
Vecchio 11 agosto 12, 11:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Massimo.
perchè la Graupner vende modelli " ready for hott" modelli pronti al volo con la rx già settata, basta bindarla alla propria trasmittente (hott), i comandi sono già regolati e pronti.
E' una linea prodotti a prova di pigro o niubbo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 agosto 12, 12:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Questa è la risposta divertente, la vera motivazione è questa: con un singolo canale, puoi pilotare fino a quattro servi mediante il reindirizzo dei relativi canali direttamente sulla ricevente; ad es, se hai bisogno di 4 servi per pilotare ogni alettone (o flap o quello che ti pare), in condizioni normali dovresti creare sulla radio, una miscelazione per ogni singolo canale, regolare il centro e la corsa di ogni singolo servo con il limite di poter utilizzare sulla ricevente un numero di canali non superiore a quello della tx. In parole povere se hai una tx a 8 canali puoi pilotare un max di 8 servi (senza ricorrere a centraline esterne) anche se la rx ha 12 o 16 canali e il tutto ricorrendo ai mix della radio. Con il sistema Hott invece ti limiti a multiplare il canale fino ad altre tre volte; in condizioni normali, gli alettoni vengono pilotati dai canali 2 e 5; se hai bisogno di utilizzare 4 servi per superficie ti servirebbero altri 6 canali liberi (canale 2 più 3 canali liberi e canale 5 più altri tre liberi); sulla tx a 8 ch, in condizioni normali non lo potresti fare perchè il rapporto è di 1 a 1 (un canale tx pilota un solo canale rx) e poichè ti serve almeno un canale per il motore, 2 per gli alettoni, 1 uno per il cabra, hai già esaurito 5 degli otto canali disponibili e pertanto, al massimo puoi mixare due canali liberi sugli alettoni.
Con il sistema hott, anche se il tx ha 8 canali, prendi una rx da 12 canali, reindirizzi ad es. il canale due anche sul ch 6,7,8 ed il canale 5 sul 9,10,11 della rx. Cosi facendo piloti 8 servi con due soli canali. E' a questo punto che entra in gioco la necessità di regolare corsa e centro servi su ogni singolo canale della rx perchè la tx continua a vedere solo due canali e pertanto le regolazioni agiscono contemporaneamente su tutti i 4 servi di ogni singolo mix
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 13:35   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
secondo te è più ragionevole trovare uno che con una 6 canali vuole pilotare 54 servocomandi, oppure che si voglia portare a casa un elektro junior plus s rfh (art. 4565.Hott) e volare subito anche se non conosce un kaiser della radio e della sua programmazione?
Che poi la Hott permetta anche di reindirizzare i canali ben venga, viva la Graupner
Massimo Bison
Vecchio 13 agosto 12, 20:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Con tutta la buona volontà di questa terra, Graupner ha messo in piedi tutto questo ambaradam di sistema dove si riescono a gestire fino a 32 canali con mix e curve a livello di firmware di ricevente solo per vendere un modello ready for hott? E' una delle possibili applicazioni ma dubito che sia la principale. L'mx 20 e la 32 non credo siano nate per quel genere di target. Poi ho fatto un esempio di utilizzo per spiegare il concetto senza entrare più di tanto nel tecnico; lo stesso discorso lo puoi fare con l'mx20 per pilotare 16 uscite, sempre che ti servano.
Vecchio 12 agosto 12, 19:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Msette, molto interessante, grazie.
Altro punto a favore di queste Hott che mi piacciono sempre di più!
Con il sistema hott, anche se il tx ha 8 canali, prendi una rx da 12 canali, reindirizzi ad es. il canale due anche sul ch 6,7,8 ed il canale 5 sul 9,10,11 della rx. Cosi facendo piloti 8 servi con due soli canali. E' a questo punto che entra in gioco la necessità di regolare corsa e centro servi su ogni singolo canale della rx perchè la tx continua a vedere solo due canali e pertanto le regolazioni agiscono contemporaneamente su tutti i 4 servi di ogni singolo mix[/QUOTE]
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 12, 21:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Scusa eh, ma se la tua tx ha 8 canali, puoi fare tutti i truschi software che vuoi ma non piloterai mai il canale 9
Quel trucco che dici tu avrebbe senso se fosse sulla rx, ma sulla tx non può funzionare
www.masali.com
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 17:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 12:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 09:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
