Vecchio 06 marzo 12, 16:41   #231 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da glider Visualizza messaggio
Ti informo che hitec ha presentato nuovi sensori telemetrici tra cui finalmente il vario , ll'indicatore di velocita con tubo di pitot, ed inoltre un unità per il monitoraggio dell'assorbimento dei servi.
Comunque se ti posso dire la mia opinione anche io ero in dubbio tra aurora 9 e mx 16 e alla fine dopo un attenta valutazione mi sono orientato su graupner , tieni conto che ci sono circa 2 anni di evoluzione nella progettazione!!! e ti posso assicurare che non spendi un euro in piu rispetto a hitec..
Si li ho visti alla fiera di Verona però se seguono la stessa strada del modulo voce presentato ancora l'anno scorso e non ancora disponibile...
Dai che ce la fate a convincermi per il sistema Hott.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 17:03   #232 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Si l'avevo letta questa caratteristica che consente di richiamare gli avvisi vocali tramite gli interruttori programmabili.
Il problema è anche economico, premesso che la telemetria mi servirebbe solo per controllare tensione batteria e termiche mi ero orientato sulla Aurora9 + GPS (il vario in casa Hitec non c'è) e HTS-SS Blue; con questo set purtroppo non posso impostare gli avvisi di termica.
Già orientandomi sulla MX-16 il budget aumenta di oltre un centinaio di € con la MX-20 andrei troppo a oltre.
Interessante il dispositivo bluethoot.
Grazie comunque dell'interessamento.
Scusami ma sei fuori strada: l'Aurora costa come la MX-16, entrambe stanno sui 330€ anche se, proprio da poco, pare possibile prendere una Aurora con rx a 7 ch. per circa 300€. La MX-20 invece, per 390€ la porti a casa con caratteristiche integrate che se dovessi dotare una Aurora spoterebbe il costo di quest'ultima ben oltre il costo della MX-20
In ultimo, come credo Tu sappia la radio è un elemento che accompagna per molto tempo le necessità ed il divertimento del modellista, vale perciò davvero la regola che chi più spende meglio spende e non mi pare che 50-60€ in più di una MX-20 siano così insormontabili. Inoltre, quanto pensi di tenere una radio? Diciamo 5 anni? Bene! Allora la MX-20 Ti costerà 390/5= meno di 80€ l'anno, mentre una radio dal costo iniziale di 330 costerà all'anno 12€ in meno ... insomma con la MX-20 devi rinunciare ad una pizza all'anno (senza contare il fatto che certo non butterai la radio attuale fra cinque anni ma la rivenderai ... e fra cinque anni una 12 canali si venderà sempre meglio di una 8, giacchè i canali già domani ne prendi 18 per 750€ con la DX18 Spektrum di prossima uscita).
imho
PS. Io non mi baserei sul limitato uso della telemetria che oggi ne faresti, l'appetito vien mangiando ... ed a mio avviso la MX-20 apparecchia meglio la tavola
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 marzo 12 alle ore 17:10
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 13:04   #233 (permalink)  Top
Residenza: Padova
ERRATA CORRIGE
Mi sono riletto il manuale della MX-16 Hott e a pag 141 viene spiegato come assegnare la ripetizione degli avvisi vocali agli interruttori, quindi uguale alla MX-20.
Vecchio 07 marzo 12, 13:26   #234 (permalink)  Top
ERRATA CORRIGE
La MX-20 ha la sintesi vocale, cioò digitare ciò che la radio poi replicherà a voce.
Una registrazione vocale è invece alla pari di una musica e perciò dovresti registrare appunto la voce (senza però avere la possibilità della sintesi, comoda ad es. per riprodurre a voce ed automaticamente dati numerici).
Insomma, verifica bene l'equivalenza con la MX-20 pubblicizzata con sintesi vocale.
Vecchio 07 marzo 12, 14:09   #235 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Scusa che cosa intendi... a parte che non capisco a cosa ti riferisci
FrSky produce moduli, rx e telemetria...
FlySky produce una radio su cui c'è più di un software open delle cui qualità e difetti di cui molti dissertano senza manco mai averlo visto funzionare....
FrySky non esiste....
Graupner e relativa gestione della telemetria è l'unico sistema abbordabile abbastanza completo (manca qualche sensore tipo accelerometro e sensore per le lipo), con datalogging e sintesi vocale presente sul mercato
Futaba se escludiamo la bestia da 2500€ non è un sistema di telemetria integrato e la smartbox non offrendo neanche possibilità di datalogging per 150€ non è così smart. L'unico vantaggio che ha è di essere l'unica ad offire dichiaratamente un variometro ad energia totale.
JETI non ha un sistema di telemetria integrato in alcuna radio (al momento) se non in quella che pure supporta frsky.
Multiplex per la sintesi vocale usa un accessorio esterno, e per il datalogging non ho capito se lo faccia o no sulla profi tx.
Nessuna (ad esclusione di jeti) delle marche sopra esposte di da accesso al protocollo dati per sfruttarlo esternamente (a differenza di FrSky che ha reso pubblicamente disponibile tutto)
Tutto quanto esposto, mi spieghi perché non sarebbe possibile paragonare frsky con le altre ?
romoloman, mi permetto di fare una piccola precisazione riguardo MPX: la sintesi vocale viene effettuata direttamente dalla nuova ProfiTX. Per chi ha radio di altro tipo può ricorrere ad un modulo ricevente da tenere al collo con collegate le cuffie o al display esterno con sintesi vocale. Per il data logging è previsto un accessorio da installare in serie ai sensori a bordo del modello per la raccolta dati su microSD.
Aggiungo, anche per far maggiore chiarezza, altre cose che riguardano il capitolo sensori: oltre ai loro sensori (una serie molto completa a dire il vero) vanno inseriti nel novero dei disponibili anche quelli proposti da altre ditte e compatibili col sistema MSB (Multiplex Serial Bus). Si tratta di:
PowerBoxSystems
che utilizza il Multiplex Serial Bus nel PowerBox BaseLog, PowerBox Cockpit, PowerBox, Cockpit SRS, PowerBox Competition and PowerBox Competition SRS.
SM-Modellbau
utilizza il Multiplex Serial Bus nel UniLog e nel GPS-Logger
ProJet
utilizza il Multiplex Serial Bus per l'interfacia di Turbine-ECU come p.es. HORNET,
JetCat, FADEC e Orbit
CB Elektronics
utilizza il Multiplex Serial Bus nel MSB Speed Sensor
wstech
utilizza il Multiplex Serial Bus nel LinkVario
Nella sostanza, utilizzando i sensori o i prodotti delle ditte che ho elencato, i dati possono essere gestiti dal sistema telemetrico delle radio MPX e utilizzati come meglio si crede...
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 14:49   #236 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
PowerBoxSystems
SM-Modellbau
ProJet
CB Elektronics
wstech
Mea culpa, guardando il catalogo Multiplex avevo (IN MODO TOTALMENTE SBAGLIATO) capito che quell'accessorio era quello che si occupava della sintesi per tutti, invece in modo molto intelligente Multiplex (che stimo per il modo in cui coccola i suoi clienti) ha dimostrato ancora una volta un'attenzione particolare al parco installato offrendo un retrofix.
Il datalogging a bordo dei modelli è da alcuni lati un vantaggio (data rate) e da altri uno svantaggio - vibrazioni, necessità di accessori multipli per più modelli, rischio di perdita se il modello va distrutto (caso in cui il datalogger serve) - ad ogni modo è molto positivo che ci sia, almeno qui tuttavia non avevo sbagliato, non lo fa la radio
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 07 marzo 12 alle ore 14:52
Vecchio 07 marzo 12, 18:12   #237 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
.....romolan ...sti qua se continuano così ti chiedono di fare la sintesi vocale alla turnigy
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 18:39   #238 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
La sintesi sulla Turnigy è già in programma appena arriva la nuoba cpu ormai pronta
Vecchio 07 marzo 12, 19:22   #239 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: Vicenza
Fonte?
Non mi risulta che il suggeritore non sia necessario per la serie PROFI TX, che tra l'altro è incluso nella versione Premium Edition.
John Doe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 19:41   #240 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da John Doe Visualizza messaggio
Fonte?
Mi sembrava averlo sentito in una recensione video che avevo beccato da qualche parte... mostravano anche la presa del jack sulla radio. Ho il catalogo delle novità e sulla foto in grande della Profi TX c'è una indicazione per un "earphone socket"... pagina 21 del catalogo disponibile come download sul sito.
Francamente mi stupirebbe che avesse una presa per le cuffie per sentire il bip dei tasti quando si spippola la tastiera...
Anche se devo ammettere che, così come sono fornite le informazioni sul sito e sul catalogo, di sintesi vocale sulla Profi TX non se ne parla...
Chettedevodì John... boh!
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 17:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 12:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 09:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 19:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:57.
