Vecchio 03 febbraio 15, 12:24   #1981 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 22-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Riceventi Hott GR-12 e GR-12L
Ciao a tutti, sapreste dirmi la differenza tra le due riceventi in oggetto?
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 15, 20:58   #1982 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2006
Sicurezza alimentazione
ciao Hottiani :-)
a proposito di sicurezza e ricezione, cè nessuno che usa i condensatori originali Hott collegati ad un canale libero della ricevente per dare un piccolo margine di copertura batteria ? Ho provato a prendere un sistema specializzato di backup batteria della Alewings ma sono rimasto molto deluso perchè non serve a niente (lento a commutare alla batteria di emergenza tanto da mandare in reset l'elettronica del giroscopio = caduta garantita). Qualcuno ha provato qualche sistema collegato a regolatori Hott (sul manuale accenna di collegare un diodo etc)? Qualcuno ha provato lo Scorpion Power System.
Insomma qualcuno ha sperimentato la sicurezza di una seconda batteria di backup ? grazie
dreossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 00:04   #1983 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da dreossi Visualizza messaggio
ciao Hottiani :-)
con i condensatori si risolve solo in casi marginali, in genere se l'alimentazione principale è troppo scarsa (che sia BEC o batterie) l'unica è aumentarla o farla seria, o vedere se la sezione dei cavi è adeguata.
con i sistemi a doppia batteria che siano artigianali con 2 diodi a separare i + delle batterie o con centraline varie vai sul sicuro. io uso i sistemi con 2 pacchi di nicd separati da diodo, su un modello uso questa
Alewings - Electronic equipment
su altri 2 modelli uso questa: DPSI Micro DualBat 5.5V/5.9V JR - dual power supply | DPSI Micro DualBat | DPSI SYSTEMS
in questi casi la batteria non è di backup ma entrambe si scaricano assieme, nel caso una va a farsi benedire, l'altra continua il suo lavoro.
Toccando ferro finora modelli per problemi di alimentazione non me ne sono mai venuti giù
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 00:48   #1984 (permalink)  Top
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
grazie della risposta.
L'Alewings che ho (90030208) è praticamente identico (costa molto meno) e ha in più la funzione backup su seconda batteria/connettore. Non volevo usare le due batterie perchè ho un progetto diverso: ho il regolatore Graupner Hott con telemetria e BEC (impostabile fino 8V) e visto che ho avuto problemi con lui (cambiato più volte in garanzia) volevo stare tranquillo con una piccola batteria di backup (500-800mA) giusto di emergenza per finire il volo in corso.
Quindi se non ci sono problemi non userei mai la seconda batteria che è piccola e leggera e solo per emergenza.
Vecchio 04 febbraio 15, 18:34   #1985 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
ma per curiosità, il regolatore Alewings, lo colleghi come batteria principale al BEC del regolatore Hott e poi metti una batteria secondaria "normale batteria" ?
Vecchio 04 febbraio 15, 20:14   #1986 (permalink)  Top
ciao, Alew. ha 2 connettori in entrata e 2 in uscita. La funzione backup usa sempre la prima sorgente di entrata ed in caso di problemi (sotto una certa tensione) passa alla seconda. Nel mio caso la prima sorgente è il BEC (impostato a 7,6V) e la seconda sorgente è la batteria da 800mA 2 celle Lipo. Il mio problema è che Ale. è troppo lento a commutare (circa 0,7s) che basta a mandare in riavvio il giroscopio (Brain) dell'elicottero con blocco della testa per xx secondi di test (= caduta).
Vecchio 04 febbraio 15, 20:16   #1987 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
Ot
.. non si sta andando un po' OT?
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 20:58   #1988 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
è vero siamo OT. eventualmente se vuoi altri pareri apri uno nuovo cosi magari rispondono anche altri non hottisti.
L'unica cosa che mi lascia dubbioso è alimentare l'Alewings con la corrente switchata di un BEC anziché continua della batteria. Manda una mail a Alewings, magari il dispositivo si "intoppa" per l'alimentazione col BEC
Vecchio 04 febbraio 15, 22:12   #1989 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
lo uso anche io sia nel modulo gps che nel vario. è in entrambi i casi un sensore di pressione. Confermo che è attendibile.
Arrivata oggi............istruzioni.in.italiano o francese dove le trovo....... (quelle rar non riesco ad aprirle....).....influenza a palla e ADSL moribonda.........
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 04 febbraio 15, 22:36   #1990 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
Originalmente inviato da dymanet Visualizza messaggio
per l'uso che ne faccio io.. nessuna,mi sembra d'aver capito che la L non è programmabile o ha delle cose in meno
david non è collegato   Rispondi citando
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 17:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 12:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 09:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Graupner mx16 Hott asus0_5 Radiocomandi 0 24 aprile 11 19:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:10.
